SAMSUNG UE32ES6307U мерцает и гаснет подсветка
  • фантом2
Ф
фантом2
  • 22 Мар 2023
Шасси HIGH X10 PLUS LED UNION
Maim BN41-01812A
CPU: SEMS27
eMMC: KLM2G1HE3F-B001
Panel: LE320CSM-C1
Power Supply (PSU): BN44-00517A PSLF790D04A PD32B1D_CSM
LED driver (backlight): integrated into PSU
PWM LED driver: SLC5012M (MAP3312B)
При включении подсветка работает минуты 3, потом начинает мерцать нижяя половина светодидов с окончательным угасанием и процесс переходит на верхнюю половину планки. Телеку 10 лет и я, ессно, заказал новую планку со светодиодами, но фиг то там! Выяснил в итоге, что беда поселилась в мамке, а точнее вызвана пропаданием сигналов управления PWM DIM1 и PWM DIM2 LED драйвера: SLC5012M! Когда на этих точках разъёма мамки CN201 около 4 вольт, то всё работает как часы, но как только идёт просадка, а потом и вовсе пропадание до 0 вольт, то начинается мерцание и отруб подсветки соответствующих каналов. Пошатал проц на шарах с хорошим флюсом, т.к. дефект зависел от нажатия на него - не помогло. Пробовал остановить прогрессирование дефекта на этапе мерцания локальным охлаждением процессора и периферии вокруг - тоже никакого эффекта. На холодную плата не реагирует на механические воздействия, но как только пройдёт пара-тройка минут становится очень чувствительной даже к изменению её положения, если держать за край в воздухе. Что посоветуете, коллеги - может кто боролся с подобным? Поможет ли ребол проца или это так ему жопа настаёт?
И90
  • 22 Мар 2023
Реболь, тут без вариантов.
myth
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Vlad-1966
  • 22 Мар 2023
фантом2 сказал(а):
Panel: LE320CSM-C1
-а ткон?
Ф
фантом2
  • 22 Мар 2023
Vlad-1966 сказал(а):
фантом2 сказал(а):
Panel: LE320CSM-C1
-а ткон?
Не понял?
Vlad-1966
  • 22 Мар 2023
фантом2 сказал(а):
Не понял?
-русский язык не понял, или что?
И90
  • 23 Мар 2023
фантом2, Володя скромно намекает, что есть гальваническая связь между конём и бп.
Vlad-1966
  • 23 Мар 2023
-нет. Намекаю я на то, что в составе не указан ткон.
Начинать нужно было с отделения мух от котлет, отключить майн от ткон и проверить поведение.
zharinov
  • 23 Мар 2023
В 6-й серии вроде конь подсветкой рулит .
Можно в сервисе 5-ю серию выбрать и посмотреть .....
Vlad-1966
  • 23 Мар 2023
-сдаётся мне, что это не поможет, ибо опционником переключается.
zharinov
  • 23 Мар 2023
А ну да ))))
Ф
фантом2
  • 23 Мар 2023
T-CON  ссылка скрыта от публикации , но каким он боком тут - вот что я не понял. Мать реагирует на механическое воздействие отключением и включением подсветки - какие тут могут быть мухи с котлетами? :gigi:
  • 23 Мар 2023
ну нам то откуда знать? Может у тебя кабели повреждены и контакт появляется при нажатии на плату.
Ф
фантом2
  • 24 Мар 2023
Походу в данном шасси подсветка как то увязана с тиконом.... Подключил тикон и подсветка не вырубается, пока. Проц я всё же перекатал, но поведение подсветки не поменялось, пока не подкинул тикон.
Vlad-1966
  • 24 Мар 2023
-или отключил?
-не в шасси, а в модели.
Ф
фантом2
  • 25 Мар 2023
-или отключил?
Именно подключил.
Vlad-1966
  • 25 Мар 2023
фантом2 сказал(а):
Именно подключил.
-а до этого ты без ткона проверял?
Ф
фантом2
  • 25 Мар 2023
фантом2 сказал(а):
Именно подключил.
Да, без него. Там вообще такая мистика была, что в пору было за святой водой в поповню бежать.  ссылка скрыта от публикации
sasok1970 и RA0AIO
zharinov
  • 26 Мар 2023
фантом2, то есть ты решил , что можно пометить своё сообщение как решение ?
Тебя в коня рылом натыкали в первых сообщениях .
А ты понял , что обосрался даже извинений не принес скотина сутулая ))))
Ф
фантом2
  • 27 Мар 2023
Ну простите меня, засранца))) :gigi: :pray:
zharinov
zharinov
  • 27 Мар 2023
