grek81
- 21 Мар 2023
Принтер самсунг CLP-325. При выводе на печать, печатает две страницы, если их задано больше двух и третий лист постоянно протаскивает до половины и встает с морганием красного светодиода замятие бумаги. Если один лист, то печатает один и затем протаскивает второй, оставляя его пустым и третий на половину затаскивает и встает с морганием красного светодиода. Дальше вытаскиваешь лист и выключаешь и включаешь. После включения он еще протаскивает лист, с печатью или без в зависимости ,что было задано один или много листов. Принтер прошит, заправлен. Довольно старый, из первых 325-х. Катриджи стартовые. Печатал хорошо, потом стал так "дурить". Что с ним может быть. Посмотрел,почистил от бумаги. Прошил по новой, не помогло. Подскажите , что может быть.
