Samsung. LE32B450C4W. Нестабилен приём в диапозоне DVB-C при включении. Модель
  • garmon
garmon
  • 19 Мар 2023
Итак: Код модели LE32B450C4WXRU. Тип модели LE32B450. Тюнер BN40-00154A.
После прогрева ~10 минут кабельный приём нормализуется. В остальных режимах - без нареканий. Измерял режимы - всё соответствует надписям на плате и стабильно с течением времени. Выпаивал и вскрывал тюнер. Он без паталогии. По совету местных мастеров организовал теплоотвод микросхем в подвале шасси тюнера. После сборки изменений в лучшую сторону не наблюдалось.
Есть надежда на обновление прошивки, но нигде не могу её найти. Сайт Самсунга водит за нос: вроде бы прошивка есть, но в поиске её нет. Остальные сайты ведут на тот же Самсунг.
Господа, может у кого есть сохранённая прошивка на этот телевизор?
voron666
  • 19 Мар 2023
Прошивка тебе не поможет.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 19 Мар 2023
garmon сказал(а):
Тюнер BN40-00154A
garmon
  • 19 Мар 2023
Но исключит часть головной боли. Ранее проверялось.
Serge3
  • 19 Мар 2023
А потом, после этих тыкальщиков паяльником ,"Мне уже паяли, хватило на две недели". :mrgreen:
myth и S.SVEN
S.SVEN
  • 19 Мар 2023
garmon, Она тебе не нужна. Меняй тюнер ( стоит дорого ). Можно и феном поработать ( все три микросхемы ), но не надолго. Лучший и дешёвый вариант купить тв приставку с кабельным цифровым диапозоном и все проблемы решены.
garmon
  • 19 Мар 2023
S.SVEN сказал(а):
Меняй тюнер
Менять не буду. Буду мучать его пока он не заработает полностью. А пока он работает в аналоговом режиме. И на том спасибо. А поскольку мне делать нечего, то буду развиваться умственно сам. С помощью единомышленников пока не получается.
voron666
  • 20 Мар 2023
garmon, Прошивка - это программа (она стабильна во времени).
Fux
  • 20 Мар 2023
Если просто феном пожарить - ненадолго.
Если снять микросхемы, нормально пролудить выводы, качественно запаять, проложить "сопливую" резинку - тюнер работает долго и без проблем. Проверено десятками аппаратов.
Обычно приём аналога восстанавливается реболлом средней микросхемы в корпусе QFN.
Если не ошибаюсь, за DVB-C отвечает крайняя микросхема в корпусе QFN.
ВОЛК VS
  • 20 Мар 2023
garmon, сними тюнер, и пропаяй аккуратно все микры
И сделай им теплоотвод
garmon
  • 20 Мар 2023
Прочтите первый пост в этой теме.
А его и восстанавливать не надо. См. первый пост в этой теме.
Fux
  • 20 Мар 2023
Тяжёлый случай...
Тебе уже несколько человек сказали, что делай реболл всех микросхем в тюнере, что непонятного?
Или это непосильная задача?!
У здешнего участника с ником  arcan были в продаже все три микросхемы.
Это если есть непреодолимое желание отремонтировать родной тюнер, а реболл не помог.
Q
qazedcwsx
  • 20 Мар 2023
Так, для информации:
1) Тюнер может стоить 2-3 т если новый
2) Майн с рабочим DVB-C в районе 2-3
3) Рабочий телик 450(530) серии с рабочим DVB-C можно купить за 3-4 на авито. Хотя у идиотов по 8-10 выставлены, но и за 5 заеб.... продавать.
Вообще интересный случай, обычно со временем (с прогревом) теряется сигнал, а здесь наоборот...
ВОХА2
garmon
  • 20 Мар 2023
Логика мне подсказывает, что имется нестабильность частоты кварца, а их в тюнере 2 (4мгц и 21,4мгц). А в окрестностях ещё несколько. При прогреве всё приходит в норму. Но какой из кварцев барахлит узнать сложно - нужна схема, а её нет. А ещё схема помогла бы найти неисправную деталь просто поразмыслив, поскольку метод проб и ошибок весьма трудоёмкий и травмоопасный для SMD-монтажа.
bela74
MMMMAX
  • 20 Мар 2023
На фиг не нужна для этого , нужен осциллограф с делителем .. Не думаю что в них проблема . За рубль купить битого китайца и перекинуть стекло . Лучше не китайца - как повезёт .
garmon
  • 20 Мар 2023
Ну наверное не осциллограф, а частотомер. Только если к кварцевому генератору что-то ещё подключить, то частота уйдёт в пределах полосы пропускания кварца. Результат бдет искажён. Можно будет попытаться поймать через близкий эфир гармонику на радиостанцию в режиме приёма, но там будет такая "каша" от всех рядомстоящих кварцев, что не распознать нужную.
Эти меры хороши при термообрывах паек микросхем. Такая неисправность имеет признак "то есть, то нет". Скачком. Девайс при этом чётко реагирует на постукивания. А здесь такого нет - всё постепенно. И плата, и микрухи не выглядят поджаренными - всё свежо и чистенько.
MMMMAX
  • 20 Мар 2023
Блаблабла.. -по делу -0 . Тема обсосана 100500 раз, но надо открыть 100501 тему :ruka-lico: . Если клиент платит- всегда покупаю новый тюнер и не парюсь , но приставка dvb -c ,т- 2 - дешевле всегда . Этому телу 12 лет- он четыре раза по 3 года гарантию отработал . Лампам тоже скоро капец . Самое оптимальное - перекинуть стекло в любой свежий битик - который можно купить ещё дешевле приставки . Решайте сами - тема для набивки сообщений - никто вам не скажет дистанционно - где именно ты накосячил в тюнере .
Zmeelov
