Xiaomi Redmi Note 9s - ошибочная прошивка Firmware
  • Владимир53
Владимир53
  • 18 Мар 2023
Ребята, что делать? Все пропало! Доэкспериментировался!
Хотел установить прошивку Miui Mint 14. Первый раз прошилась нормально, без красных отметок. Но не запустилась. Зависла на логотипе МИЮАЙ. Прочитал, что нужно Firware другое прошить. Нашел с индексом 13 (думал - это для Андроида 13). Прошил. И попался! Теперь телефон не перезагружается никуда. Как только нажимаешь кнопку питания сразу начинает мигать логотип МИЮАЙ и все! Никуда дальше не движется. Зажимал и кнопку Громкость- совместно с питанием и без питания. И кнопку Громкость+ с питанием и без питания. Ничего! Програмой МИфлэш не определяется. adb run не видит телефона потому что новая прошивка, а я туда зайти не мог и отладка по ЮСБ не включена. Загрузчик разблокирован был. Что можно сделать? Телефон край нужен! Там важные данные. Помогите...
MICHAIL
  • 19 Мар 2023
Владимир53 сказал(а):
Там важные данные
уже не там ....
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Xiaomi Redmi Note 9s - ошибочная прошивка Firmware?
    Ответ в тему Xiaomi Redmi Note 9s - ошибочная прошивка Firmware как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Невский
  • 19 Мар 2023
Пользовательских важных данных там уже нет.
Уж сколько раз писали "сначала полный бекап!"
Ну если логотип засвечивается, то до полного окирпичивания один шаг навстречу.
Собственно, пару вопросов
1)где была взята прошивка?
2)какой программой прошивали?
Владимир53
  • 20 Мар 2023
Бэкап сделал. В аккаунте Гугл. Добуду второй телефон - достану.
Прошивку брал на 4pda. Прошивал ОранжФокс. Прошилась она нормально, без красных отметок. Но не запустилась. Дошло до логотипа МИЮАЙ и дальше стоп. Пoэтому решил прошить firmware с индексом 13 (в прошивке был Андроид13). Прошил тем же оранжФоксом, Перезагрузил в Рекавери. А потомм перезагрузил в систему. И после этого получил мигающий логотип МИЮАЙ и невозможность включить ни один из сервисных режимой. При нажатии на кнопку питания начинает мигать логотип. Если отпустить - телефон выключен. Если подключить кабель от компьютера - мигает логотип независимо от кнопки питания.
Открыл заднюю крышку, замкнул точки Тестпойнт и подключил кабель компа с отключенной батареей. Диспетчер устройств ничего не видит. На экране телефона чередуется мигание логотипа и разряженной батареи.. Сделал тоже самое с подключенной батареей - результат тот же, но мигает только логотип. Драйвера устанавливал разные для этого телефона. Кабели пробовал разные.
Н
Невский
  • 20 Мар 2023
Подбирать прошивальщик для компа, который увидет лоадер тела.
(под спойлером "драйвера и утилиты").
Владимир53
  • 20 Мар 2023
Комп может увидеть обесточенный телефон? Это вряд-ли. Как только подается питание контроллер питания сразу все сбрасывает в ноль. Нужна низко уровневая прошивка. Через какой-то заводской интерфейс. Чтобы телефон прошился без питания. Может в кабеле обрубить жилу питания, чтобы только передача данных работала? а то ведь отключив батарею телефон начинает получать питание с компа и все повторяется.
Поставил на зарядку. Но он и был не разряженный.
2
214837
  • 20 Мар 2023
Конечно.
В диспетчере будет все видно.
Владимир53
  • 20 Мар 2023
Но ведь по кабелю все равно придет питание на телефон. И он опять начинает моргать логотипом. По другому-то никак. Вообще обесточеный телефон комп не увидит.
Н
Невский
  • 20 Мар 2023
Владимир53, Ваш девайс уже в "коме". Но он пока ещё не труп.
Отдайте в ремонт мастеру.
Владимир53
  • 20 Мар 2023
Обязательно отдам. Но сейчас глянул по карте - Германия. На 300км вокруг ни одной мастерской по китайской техники. Только по Aplle.
Н
Невский
  • 20 Мар 2023
Ну тогда по Вашему девайсу ссылка выше.
Изучать и понимать.
Извините...
Sergej
  • 21 Мар 2023
А в профиле что? Уж как-нибудь определитесь...
