Commax CDV-71AM нет изображения
  • andronBRK
andronBRK
  • 16 Мар 2023
Попался видеодомофон commax cdv-71am. Питается от 220 в. На выходе с БП - 14.77 в.
Индикатор питания горит. Экран at070tn94 (ttl 50 pin). При включении кнопки питания, он иногда на короткое время мигает. Потом черный.
Подключил к ЛБП - потребление постоянное 140 мА. При нажатии на кнопки потребление не меняется, звуков тоже не издает.
На плате, куда он подключается шлейфом, есть проверочные пятаки с указанием напряжения. Напряжение везде совпадает. Рядом со шлейфом есть пятаки (насколько я понял они дублируют шлейф, и обозначения совпадают с даташитом экрана). На этиъ пятках нет напряжения, ни на общем, ни на лед подсветке. Есть 1.47 в. напряжение на пятках с обозначением D.
Интеркома с камерой к нему нет. Есть камерf cctv (если вдруг надо будет подключить).
Заметил на нем UART. Как можно подключиться к компьютеру и проверить загружается ли он вообще? Или прошить, пока не знаю зачем )
Ремонтирую в хоббийных целях. Опыта крайне мало.
Заранее спасибо ответившим!
