samsung le32c530 тэкон
  • холявщик
Х
холявщик
  • 16 Мар 2023
Доброго дня всем. Попал сей аппарат в ремонт с симптомами не появляется изображение. Обнаружил что проблема в теконе. Нет выходных напряжений с МАХ17122.. После замеров аппарат включился и начал нормально работать. После выключения из сети симптом повторился но запуска МАХ не произошло. Перевернув кучу тем и почитав интернет пришел к выводу что шимка дохлая. Замена ни к чему не привела воз на месте. по контрольным точкам замеры следующие
T-con F60MB4C2LV0.6
VOFFE =минус 12,7-0в
VONE =27.7 -0в
VSS=минус 7.5 -0в
VDD=3.3 -3.3в
VIN=12.8 - 12.4в
VCOML=6.38 -0в
VCOMS1=6.1 - 0в
VCOMS2=6.53 - 0в
Глина на пробой проверена. Резисторов оборванных нет. Панель отключал. Шимка стоит исправная с донора. подставлял и новую . Что упустил?
    53,3 КБ · Посмотрено: 75
  • 16 Мар 2023
так у тебя панель плоха? почему один из двух драйверов сняты?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Х
холявщик
  • 16 Мар 2023
Игорь это просто фото взял из ауднет чтоб представление было какой текон. Причем панель если без нее тоже самое?
  • 16 Мар 2023
Вова, этот ткон простой как 2 копейки. Я то откуда знаю где у тебя какое фото. Все проблемы (во что влипал) это сопротивления вокруг гаммы (тупо рвались). Может та же проблема у дцешки? Хоть ты и пишешь что сопротивления проверены. Может не все? Для посмотреть есть такой же?
Х
холявщик
  • 16 Мар 2023
Captain, Игорь. В том то и дело что нет. Меня убивает одно. Все выходные отсутствуют все сомнительное поднимал и проверял. По шиту два питания на входе. Все есть.
  • 17 Мар 2023
холявщик, вот нашел ты себе проблему. Если найти такой не получается, тогда прийдется тебе сделать замеры в неработающей МС по следующим ногам:
22 резет
11 гон повергуд
26 термистор
35 внутрений стаб.
15 хвс контроль
13 и 14 команды управления запуском
ну и 25 на последок.
Заодно глянь, есть ли вспышки на выходных дросселях.
Х
холявщик
  • 18 Мар 2023
После замеров имеем следующее. на 35 ноге красивые 5в. 15 нога 0.3в и после включения подсветки падает 0.1в
22 нога 0в. 26 нога 0в. 13 и 14 нога 0в. 26 нога 0в. 11нога 0.36в после включения подсветки 0в. 25 нога 0в. 31 нога 12в.
В момент включения 37 и 38 нога всплеск до 0.4в
