Dexp H32B7000E прошу помощь в ПО
  • ytytytyty
Y
ytytytyty
  • 16 Мар 2023
Всем доброго времени.Имеется аппарат dEXP H32B7000E шасси cv512h-b42.Короткое по процессору,они только в Китае и очень много брака по отзывам.ЕСТЬ ДОНОРСКАЯ ПЛАТА TP.S512.PB83 . Она почти едентична.С чего она-неизвестно-давно лежит.Телевизор с ней ожил за исключением подсветки-с ней решил вопрос следующим образом-снял трансформатор и соединил последовательно параллельно включённые обмотки по питанию подсветки,заменил электролиты и поскольку подсветки не было из-за того,что в дехпе стоял драйвер подсветки bit 3267. а тут ов3350(sn51dp).Поигрался с резисторами по 7 ноге,подсветка завелась,ток и напряжение в норме.Всё волшебно,за исключением пульта.В меню тв также не нашёл о модели.Универсальный пульт тоже не подобрал,т.к.их куча.Но,взял и ради интереса переставил флешки с неисправного тв и этот тв стал реагировать на пульт и появилась картинка,но нет подсветки,при чём раньше она хоть пыталась поднять напряжение,а с этой прошивкой нет pwr on на 8 ноге.Обманывал ли кто судьбу?Можно ли изменить в дампе в редакторе значения или подключить принудительно подсветку и войти в инженерное меню и там изменить?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Y
ytytytyty
  • 16 Мар 2023
Captain сказал(а):
ytytytyty сказал(а):
шасси cv512h-b42
стоит до 1000р. Проц и того дороже. Ради интереса этот секас?
ага,до 1000.Заказал,там неисправные и с дефектами
Zmeelov
Zmeelov
  • 16 Мар 2023
ytytytyty, у меня новый есть... И не дорого, в инженером меню pb83 нет опции никаких с панелью,если нужно есть аналог 83 pb818 новые с пультом,они от 24 до 43 ставить можно+богатое сервисное меню, есть опции flip, jeda/vessa и тд
    863,3 КБ · Посмотрено: 14
  • 16 Мар 2023
ytytytyty, тут видишь ли в чем дело, здесь ремонт. Твоя тема для технофлейма, не более. но она там помрет не начавшись. Давай так, я недолго ее тут помариную, потом перенесу туда. Вот тебе на подумать, перечитать:
https://monitor.net.ru/forum/threads/391037/
https://monitor.net.ru/forum/threads/480153/
Zmeelov
  • 16 Мар 2023
Captain, не ну так то он шарит по сути хоть
Y
ytytytyty
  • 16 Мар 2023
цена с авито доставкой и пультом?
Zmeelov
  • 16 Мар 2023
ytytytyty,а при чем тут авито?
Вы в личку пишите там и обсудим
О епьть с Украины что ли?
Y
ytytytyty
  • 16 Мар 2023
нет.по рф
