Samsung UE32ES5537K После замены планки подсветки тускло работает
  • IT-necromant
IT-necromant
  • 16 Мар 2023
MAIN: E88441
POWER: PD32A1_CSM BN44-00501A
LCD: LE320BGM-C1
LED: 2012SVS32 3V
Не могу пока вычислить, кто все же виноват - новая планка (44 светодиода 3В), или сам драйвер (не особо сложная схема то). Почему пока в замешательстве? Привезли мне его разобранным, планка отдельно, почти все светодиоды растрескавшиеся, часть огрызки, 4 не рабочие. Заказал новую, приехала без одного светодиода (он сорван был с пайки, видимо плохо пропаян был). По возврату и спору с заменой не стал с Москвой связываться, не работал с тем инет-магазином, решил более менее адекватный светодиод перекинуть со старой. Они вроде как одинаковые, но на родных более холодное свечение, так вроде идентичен. Заменил пару беременных кондеров в цепи драйвера подсветки, должно подаваться +135В по схеме, вижу только +93В с нагрузкой, но на коннекторе только +30-32В. В настройках ТВ вывожу яркость подсветки на полную, регулировка работает, но изображение естественно только в темноте видно. Схему, что нашел прилагаю, я просто не могу понять пока, на кого грешить? Ну не может же из-за одного светодиода в гирлянде подобная неадекватность (они равномерно все светят)? Может ли микросхема так глюкануть?
  • UE32ES5537K.pdf
    997,4 КБ · Посмотрено: 10
Ильшат
  • 16 Мар 2023
Сброс в пользовательском меню пробывали?
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ф
ФАРТ
  • 16 Мар 2023
Интересные рассуждения по поводу адекватности. :p
LED: 2012SVS32 3V
А купить тестер, знания, таблицу умножения :gigi: или обратиться к мастеру не судьба? Хотя бы попытаться разобраться в соединениях
Светодиодная лента для подсветки, 6 в, 44 лампы для 2012svs32 7032nnb 2D V1GE-320SM0-R1 32NNB-7032LED-MCPCB UA32ES5500 UE32ES6307​
7 июля 2022
Отличный комплект, как в описании, светодиоды 6-вольтовые. Работает отлично. Доставка за 8 дней, привез курьер.
И в конце концов - не стоит заниматься не своим делом - еще дедушка Крылов об этом говорил  ссылка скрыта от публикации  Включаешь компы в организации и включай на здоровье.
myth
Г
головастег
  • 16 Мар 2023
У меня такие автоматически уходят в пешее эротическое путешествие.
Fux
  • 16 Мар 2023
Эконом режим не включён? Сигнал подавал?
  • 16 Мар 2023
Весь прикол в том что существует два вида планок с одной и той же маркировкой со светодиодами на 3 и 6 вольт .
Включение групп светодиодов на них осуществляется перемычками на планках . Поэтому стоит внимательно подходить к покупке .
Поставить одну планку вместо другой можно , только придётся сконфигурировать группы светодиодов перекинув перемычки в нужные позиции .
shah49
IT-necromant
  • 17 Мар 2023
Да действительно, но основная проблема была в этом недостающем светодиоде, просмотрел, что он был на 6В. Благодарю, проблему решил по своему
myth
  • 19 Мар 2023
:cranky:
