Lumix G2 закрыт затвор
  • Hazicon
H
Hazicon
  • 15 Мар 2023
Здравствуйте.
Приношу извинения, я не мастер по ремонту фото. К сожалению у нас в городе нет никого кто мог бы помочь поставить диагноз фотоаппарату а на любительских форумах ответ я скорее всего не получу.
Проблема в следующем. Есть беззеркальная камера Lumix G2,старенькая но рабочая. Была.
Сделал серию макроснимков, все нормально работало. Вынул карту памяти, скинул снимки на компьютер, отформатировал в компьютере карту памяти, вставил в слот фотоаппарата. При включении нет изображения через обьектив. На дисплее или в видоискателе картинка есть, меню рабочее, но нет картинки черех объектив. Затвор закрыт, на нажатие спусковой кнопки не реагирует ни со снятым ни с установленным обьективом, матрица закрыта шторкой и нет кадра в видоискателе.
На дисплее при не нажатой кнопке спуска затвора появилась надпись "Блокировка" как на фото. Если нажать кнопку спуска - краснеет рамка фокуса, краснеют индикаторы фокусировки и сверху слева появляется красный значок фотоаппарата - это значок дрожания камеры. Сделать снимок невозможно
Если объектив установлен то из него кратковременно при нажатии кнопки спуска раздается еле слышное жужжание. СО снятым обьективом механика фотоаппарата при нажатии на спуск признаков жизни не подает, в меню возможность делать снимки без объектива включена.
Зашел в сервисное меню, сделал полный сброс - не помогло
Согласно счетчику того же меню фотоаппарат сделал около 9500снимков
В кодах ошибок сразу после сброса выдает ошибку Mount Box Unit - проверял по таблице кодов ошибок для этого фотоаппарата
Пошу помощи в определении причины глюка- это аппаратная поломка или я что то не то нажал и сработала какая то хитрая блокировка?
Если поломка - то подлежит ремонту или нет?
Благодарю
    158,9 КБ · Посмотрено: 16
    125,8 КБ · Посмотрено: 14
    127,9 КБ · Посмотрено: 14
cybernetik
  • 17 Мар 2023
Логично предположить что вышел из строя двигатель взвода затвора, либо цепь его управления, либо заклинило его редуктор.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Lumix G2 закрыт затвор?
    Ответ в тему Lumix G2 закрыт затвор как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Falkon73
  • 17 Мар 2023
Для начала прислушайся к аппарату, если при нажатии спуска слышится попытка включения мотора, вероятно где то заклинило механику. Если полная тишина то как вариант до мотора не доходит питание (ремонт электроники) или при износе коллектора якорь встал в мертвую зону где нет контакта со щетками, это замена мотора либо пересадка щеточного узла. Дальнейшую диагностику можно сделать только разобрав аппарат.
