Как я ремонтировал Sharp LE822E_RU
  • Генерал
Г
Генерал
  • 15 Мар 2023
Купил данный аппарат по дешёвке повелся на большую диагональ, на разрешение и на защитный экран. Телевизор был в неисправном состоянии.
Прежний владелец возил тв. в мастерскую где дали диагноз выход из строя процессора и запросили за ремонт более 30т.р. при этом не забыли взять 5т.р. за диагностику.
Телевизор внешне не подавал не каких признаков "жизни" отсутствовала какая либо индикация. Я решил начать ремонт, вскрыв аппарат выяснил что 5в.(BU +5V) на дежурке присутствует нет остальных напряжений. Проверил БП установив соответствующие перемычки PS_ON
и PNL_POW с BU +5V через резистор 1к. напряжения появились UR+13v и PNL 12v, сделал вывод что неисправна материнка.
Ремонт материнки: проверив напряжение BU +3.3V присутствовало питание микроконтроллера (IC2002) присутствовало, сделал вывод якобы неисправен микроконтроллера (IC2002) заменил но результата не было(в последствии вернул родной назад на материнку). Решил искать материнку(долго искал) нашёл с дефектом, поговорив (переписка) с продавцом выяснил что он ранее работал в сервисном центре и распродает платы после сервесной замены он мне рассказал про особенность аппаратов Sharp, а именно при выходе из строя подсветки и включение тв. раз происходит полная блокировка данного аппарата что и у меня.
Ремонт подсветки. Собрав простейший тестер светодиодов из светодиодной лампы, выяснил что один канал подсветки не работает(нет тока потребления) на тв. их 4 канала. Разобрав подсветку нашёл неисправные диоды, заказал на али. пришли диоды(LED 2828 6V), впаял проверил тестером работает. Собрал подсветку и тв., тв не работает даже при принудительном запуске драйвера срабатывает защита(подсветка вспыхивает и тухнет)долго ломал голову почему выяснил что в данном тв. применяются диоды LED 2828 3V то есть не 6в, а 3в.Заказал на али LED 2828 3V ели нашёл. Пришли заменил, собрал, подсветка принудительно заработала.
Снятие блокировки материнской платы. В сервис мануале нашел как войти в инженерное меню и снять блокировку ошибки лампы снял и тв. заработал. Ремонт занял почти 1.5г. с заказом деталей и желанием ремонтировать.
Теперь у моего сына телевизор на 60 дюймов с защитным экраном смотрит на нем мультики.
Вот вам и поломка процессора вывод великих мастеров.
  • sharp_lc-60le822e_60le822eru.pdf
    18,6 МБ · Посмотрено: 13
artur008
MICHAIL
  • 16 Мар 2023
Так для кого это открытие , и вообще полная неизвестность , а кому это рутина ...
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как я ремонтировал Sharp LE822E_RU?
    Ответ в тему Как я ремонтировал Sharp LE822E_RU как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
И90
  • 16 Мар 2023
MICHAIL, оно утёр нос мастеровым, герой прям, пыонэры обули на пятёру, :gigi: классика жанра
Alkar
  • 17 Мар 2023
А если бы тебе в мастерской ПОЛТОРА ГОДА ремонтировали? :tongue:
vitalijus
  • 17 Мар 2023
Да, ладно, свой телевизор. У меня 730, 60 дюймов уже два года стоит. Кстати, вроде, нанд, я уже у поляков купил. Иногда включался. Сейчас подумал, может тоже подсветка.
Zmeelov
  • 17 Мар 2023
Ой слава богу их на Дальнем Востоке нету, как ни тема покупки так филипсы майны
Г
Генерал
  • 17 Мар 2023
Могу посоветовать не сложный тестер проверки подсветки собрать. Если захотите пишите.
Тема была опубликована с целью обмена опытом, может кому пригодится описание. Истязается и подкалывать всяк может.
