Дипольная антенна
  • shoker
shoker
  • 14 Мар 2023
Здравствуйте, не могу разобраться в диполе как он работает! Хочу настроить антенну на передачу на частоту 220 МГц, из за конструкторских особенностей, длина двух штырей по 22 см! Подключаю к передатчику 5 В! И на нем очень сильно падает ток! И антенна плохо работает! Пробую ставить конденсатор 6-25пФ на первую р вторую антенну, начинает ток то подниматься то опускаться! Вот вопрос как можно выравнять ток и хорошо подстроить антенну не меняя ее размеры?
Porter
  • 14 Мар 2023
Зайди на ютрубку к "Тимур Гаранин". Там ответы на твои вопросы.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Дипольная антенна?
    Ответ в тему Дипольная антенна как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Adagumer
  • 14 Мар 2023
А почему вы решили что длина диполя на эту частоту должна быть 44 см?
Длинна волны 1.363 метра, нормальный диполь полуволновый.
Каким фидером вы его соединяете с устройством?
shoker
  • 15 Мар 2023
Я понимаю, что длина должна быть больше, но из за конструкции моего прибора нельзя это сделать, поэтому могу сделать только два по 22! В качестве фидера использую кабель рк50
Adagumer
  • 15 Мар 2023
Антенна у вас слишком короткая с большой отрицательной реактивностью, её можно согласовать с фидером LC цепочкой.
Смоделируйте вашу антенну в программе MMANA, введёте там свои размеры, толщину диполя, материал, высоту над землёй программа вам просчитает вашу конструкцию и посчитает цепь согласования, соберёте как посчитано и будет вам счастье!
