Клавишник Korg PA900 цифровой треск на звуке, пропадает звук.
  • Porter
Porter
  • 14 Мар 2023
Добра. Синтезатор Korg PA900, якобы после скачка питания, имеет треск в в звуке. Громкость треска не зависит от громкости звука. Также, звук может пропадать полностью.
Все остальные функции работают штатно, не виснет, не ребутится.
БП импульсник, проблем не имеет. Вторичные преобразователи в порядке. Електролиты проверил, вторичные питания в норме.
УНЧ TAS5710 - цифровой стрео Д класса с цифровым входом и управлением. Наушники от него же работают.
Есть аналоговый выход, им рулит ЦАП РСМ1792. На линейном выходе присутствует тот же треск и тоже громкость треска не зависит от громкости звука.
Следовательно, проблема уже на цифровой шине. Имею сомнения, что причиной был сбой питания.
В устройстве OS ver. 1.01 Делал полный сброс - поведение не поменялось. Доступна прошивка 1,30
Пробовал обновить, загрузка стартует, на первых процентах падеет в ошибку. После перезапуска стартует со старой версией.
Первая мысль - глючит RAM. В сабже она "бутербродом" с процом. Но меню (индикация клавиши, тач, кнопки) работают стабильно.
Встречал ли кто подобный дефект? Известны ли пути решения? Есть ли какие сервисные тесты на сабж для локализации проблемы?
Заранее спасибо.
По питаниях цифры тоже полный порядок. Резервную батарейку поменял (была в нуле). Контроллер питания TPS65920. Он кодеков не имеет, следовательно, рулит проц напрямую.
Подвигал шлейфы, контакты, включил - звука нету вообще (линейный выход). Слегка дунул на проц и контролер - звук с треском как изначально. Думаю, нагрев - совпадение.
Сервиспануал есть на младшую модель, но там совсем другая цифровая часть :(
Я в тупике, нужны мнения, подсказки.
Y
YuriV
  • 14 Мар 2023
Porter, глючит ROM. Семплы звука в ней. Она там есть отдельно, или в проце?
Практически не решаемо, купить нереально.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Клавишник Korg PA900 цифровой треск на звуке, пропадает звук.?
    Ответ в тему Клавишник Korg PA900 цифровой треск на звуке, пропадает звук. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Porter
  • 14 Мар 2023
Она НА проце, так названный "бутерброд". Micron 2WB28 D9PKM, известно что это MT46H256M32L4JV-5 WT. 8 гб LPDRAM
Даже если найду - перекатать такой бутер, наверно, уже не смогу. Давно не реболил ничего сложного. Да и трафарет искать.
А в младшей модели просто планка бучной памяти... :cry: "жарить" её без смысла, думаю.
К стати, цифровая плата 1 в 1 как у Korg PA4X PA4X PRO. Наверно, только софтом отличается.
Porter
  • 15 Мар 2023
Заметил особенность - два цапа и АЦП висят на одной шине. При этом цифровая часть и основная плата на разных питаниях а розвязка на микросхемах. А не глючит ли кто на шине или конвертор уровней?
Попробую перекинуть с цепей клавы и отключить "лишнее" на шине.
Y
YuriV
  • 16 Мар 2023
Porter, мда... ненавижу KORG.
Инфы ноль, запчасти недоступны.
Удачи!
Porter
  • 16 Мар 2023
Махнул местами SN74AVC4T245 с шины звука и клавы - клава работает, треск остался. Мимо...
Сдул резисторы по шине УНЧа и АЦП - треск остался. Мимо...
Сдул резисторы шины линейного выхода, оставив УНЧ - треск остался.
У меня варианты кончились. :pain25:
На сайте производителя есть ещё промежуточная версия прошивки. Но нигде не указано, что нужно шить по очереди а размер даёт понять, что льётся полная.
Не думаю., что есть смысл пытаться шить. И шо делать? Приговаривать РАМку и отдавать без ремонта?
Если таки ОЗУ чудит, как же в целом ось стабильно работает???
Porter
  • 16 Мар 2023
На ремаудио подсказали как попасть в тест. РАМ тест проходит без ошибок. Я в ступоре...
Уже понял, что шина не совсем одна. Две линии с 4-ох от УНЧа идут через IC5. Резисторные сборки целые. Махнул местами с соседней по клаве и её.
Проверил пропаял резисторы и резисторные сборки. Отключал клавиатуру - поведение не меняется.
Снял платы, протёр спиртом, пересмотрел резисторные сборки и ноги микрух под микроскопом - норма. Собрал - звука нету вообще (такое заявлено клиентом и у меня было пару раз тоже).
Дунул на бутер - есть звук, треска не было мару минут. Начинает проявляться, пока очень редко. Наблюдаю.
Но, думаю, что искать надо под процом...
Porter
  • 21 Мар 2023
Ребол бутерброда помог. Работает чисто, более суток на прогоне. Выдаю.
