Иногда маркировка снизу имеется, но для этого нужно ее снять.Вектор сказал(а):Маркировки вообще никакой нет.
Ответ в тему Радиоприемник JOc H789BT микросхема УНЧ как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ещё бы похуже фото выложилВектор сказал(а):На фото
Так сравни распайку сВектор сказал(а):а может кто конкретно знает ,что это за чудо
Они обычно и стоЯт в этих китайцах.Nobody сказал(а):NS8002
Тогда пробуй разрисовать схему ее включения.Вектор сказал(а):Выпаял, на обратной стороне маркировки нет.
не глядя на плату, а посмотри на фото.Вектор сказал(а):Кому фото не нравится? На нем все есть кроме маркировки микросхемы.
