Panasonic TH-R42RY80 нет растра.
  • micriculaberberg
micriculaberberg
  • 11 Мар 2023
Panasonic TH-R42RY80 нет растра. Состав A board TNPH0740 1A, SC board TNPA4410-1SC, SU board TNPA4413;4412, POWER ETX2MM702MF(H), SS board TNPA 4411. Подарили знакомые. Включается нет картинки. При вскрытии были залиты то ли кофе то ли чем то коричневым часть A board, sc board. Попадала известка. Помыл почистил. Включил. Растр на картинке. Зеленые светодиоды светятся на обеих панелях. И на sc и на ss все питалово присутствует. Vsus 203V Как написано на панели.
Vad -149V, Vset 310V, Vscn +145 относительно к Vad. Vda-75V. VE-157V. +15, +5 FA +4,9 FB. Есть. Где мерить выходные импульсы на панель.
Измерял осликом С1-101 с делителем 1\10.Между
VFO -VF Импульсов нет. Только постоянка 149v. Относительно Vad-VFO импульсы порядка 600 вольт. Должны ли быть импульсы на выходе 16786 вывод 8.Там постоянка. На 16784 есть импульсы 7 вольт амплитуда.На выводах 2 импульсы возврастающей амплитуды до 200 вольт. Опыта по плазме нет. Тока кз да полевики менял в них. Кондеры в филлипсах белые. Или разобрать на части.
  • 11 Мар 2023
может все таки 42PY80 ?
https://monitor.net.ru/forum/threads/271018/
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Panasonic TH-R42RY80 нет растра. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
micriculaberberg
  • 11 Мар 2023
Я видел эту тему. Относительно разьема sc 41 где Y-out. Относительно чего смотреть осцилограмму. Общего корпуса TV, VF gnd???
Подскажите кто знает??
