Попался битый монитор Dexp QC320k безрамочный, в принципе, его как бы не жалко раскурочить, но при разборке столкнулся с моментом, что стойки крепления на стену глубоко утоплены в пластик задней крышки и довольно прилично затянуты. Без их откручивания снять заднюю крышку не получится. Чтобы открутить их, на ум приходит разве что использование какого-либо клея, которым перед вкручиванием винта можно обмазать резьбу, дать высохнуть, после чего попытаться выкрутить. Далее с помощью тисков попытаться выкрутить винт. Есть ли у кого другие идеи или кто знает другой способ, как надёжно выкрутить эти стойки?
Valeriynew
10 Мар 2023
Используй экстрактор. И выкрутит, и резьбу, практически, не портит. Для прочистки потом можно мечиком пройтись.
Диагностика
Определение неисправности
Выбор метода ремонта
Поиск запчастей
Устранение дефекта
Настройка
Неисправности
не включается
не корректно работает какой-то узел (блок)
периодически (иногда) что-то происходит
О прошивках
Схемы аппаратуры
Справочники
Marking (маркировка) - обозначение на электронных компонентах
Package (корпус) - вид корпуса электронного компонента
TO-220 - тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
SOP (SOIC, SO) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
BGA (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Краткие сокращения
Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB
Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA
Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC
Alternating Current - Переменный ток
DC
Direct Current - Постоянный ток
FM
Frequency Modulation - Частотная модуляция (ЧМ)
AFC
Automatic Frequency Control - Автоматическое управление частотой
Частые вопросы
Как мне дополнить свой вопрос по теме Современные мониторы не ремонтопригодны??
Ответ в тему Современные мониторы не ремонтопригодны? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Полезные ссылки
Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.
Думаю ошибаешься , может и я
Valeriynew
10 Мар 2023
MMMMAX сказал(а):
Думаю ошибаешься
Тоже так думаю (обычно крышка снимается и эти стойки потом головкой откручиваются), но вдруг действительно пластик дополнительно еще стойками прикручен (встречались такие конструкции, но там прорезь была под отвертку или потай под "звездочку").
Еще один вариант - вкрутить винт с гайкой и этой гайкой потом винт "законтрогаить". Неплохо было бы еще и гравер подложить нужного диаметра...
Алексий 1967
10 Мар 2023
MMMMAX сказал(а):
Думаю ошибаешься
Нет, эти стойки накручиваются прямо на пластик задней крышки. Моник один фиг на разбор, потому я его уже слегка раскурочил. Для разборки сверху матрицы присутствует клеенная полоса, под которой есть винтики.
Теоретически наверное можно использовать ссылка скрыта от публикации
Набор шпильковертов 6-12мм, 4шт., в кейсе JTC-3119
Valeriynew
10 Мар 2023
Совсем плохая идея...
Алексий 1967
10 Мар 2023
Подождём сведующих в вопросе
Valeriynew
10 Мар 2023
Так у тебя стойки или шпильки? У тебя внутренняя резьба или наружная (по фото совсем плохо видно)?
Думаю, что внутренняя и шпильковерты здесь будут нужны, как зайцу "стоп-сигнал"...
Алексий 1967
11 Мар 2023
Внутренняя.
Valeriynew
11 Мар 2023
Внутренняя.
Значит используй экстрактор или винт с контрогайкой...
Алексий 1967
11 Мар 2023
уже пробовал, контрагайки широкой нет, с узкими винт выкручивается. Вопрос интересен с точки зрения практиков, я уже крышку раскурочил и снял
Valeriynew
11 Мар 2023
vitalijus
11 Мар 2023
Вкрутить болт и сваркой тыкнуть. Или, еще проще, припаять.
На фиксатор резьбы болт вкрутить.
Болгаркой с тонким диском сделать шлиц под отвертку.
В общем, всем, что под руку попадется.
Хотя обломок штуцера развоздушки из суппорта я так и не выкрутил, никак и ничем. Так и не понял, почему.
Н
Николай967
11 Мар 2023
Не клей а фиксатор резьбы анаэробный.
Бывают разные - синие слабее, красные намертво.
В отсутствие кислорода (после вкрутки) превращаются в пластик. 20-30 секунд на вкрутку не останавливаясь, чтоб не прихватило.
После - болт со втулкой греется до 120-150С и легко раскручивается на горячую.
Пластик уже не разберешь...
Лучшие - ссылка скрыта от публикации. Но дорогие, давно не пользую. Есть ссылка скрыта от публикации.
Популярные у нас ссылка скрыта от публикации ссылка скрыта от публикациисейчас почти такие же.
Года три назадссылка скрыта от публикации - лучше китайских, как по мне.
Я всякие пробовал в оружейке и в сантехнике.
Чтоб наверняка (не знаю глубины резьб) - болт на клей и сверху гайку контрящую тоже на клей.
Есть разные по консистенции - от жидкий как вода, до жиле.
Резьба может быть ржавая, пыльная, но не жирная и сухая.
ПС. Но думаю я бы выкрути с контргайкой и чуть погреть...
Васисуалий
11 Мар 2023
Заходит мужик к доктору, явно нездоровый и очень взволнованный...
- Доктор я переживаю что могу заразиться спидом! Что мне делать?
Доктор видит неладное и решает мужика потроллить...
- Возьмите бинт и обмотайте им член!
Мужик хватает блокнот и начинает записывать...
- И все?
- Нет! Залейте бинт эпоксидкой и дайте затвердеть!
- И это все?
- Нет! Обмотайте все это изолентой!
- Какого цвета?
- Синей!
- И все?
- Нет! Главное! Запомните главное!!!
- Что же главное, доктор?
- Никакого секса! Ни при каких обстоятельствах!
GOSHA
11 Мар 2023
на курсах елемастеров этому не учат. Китаезы могли чего угодно туда налить и даже не анаэробного. До 100* спокойно можно на пластике греть, если с мозгами.
Года три назад появились наши - лучше китайских, как по мне.
один выкинул,тк он ни с кислородом ни без не желает сохнуть. И отмывать его упаришься потом. Хорошо что попробовать предварительно решил. Правда не такой а в пластиковом флаконе.
Н
Николай967
11 Мар 2023
GOSHA, что не учат - я понял. Потому так много букФ.
Я бы больше написал, но подумал что телемастера сразу не усвоят
Какие 100 градусов на пластике?
Две пластиковых детали на фиксаторе красном нагреть и раскрутить?
Это про коня в вакууме?
На каком пластике?
ПВХ при 55-60 уже форму не держит, а при 100 течет...
Может ты про полистирол при 100?
Про капралон?
Или ты про фторопласт? Он 100 выдержит.. и 300 тоже - только вот он не клеится
АБС не всякий может больше 120-130 - но это скорее исключение из пластиков.
Наш из леруа пара тюбиков синего и один красного за три года - всё гуд.
Изначально придумано для металла. Клеит намертво в любых комбинациях - сталь, нержа, латунь, медь, люминь.
ПВХ - сталь на холодных стыках норм, на горячих из-за разного расширения материалов бывают проблемы (2" резьба)
ПС. Та часть клея что выдавливается из под резьбы - не сохнет....
никогда...
но так и должно быть...
vitalijus
11 Мар 2023
Можно не болгаркой, а дремелем сделать шлиц по плоскую отвёртку. Получится аккуратнее. Может кто и боится болгаркой.
11 Мар 2023
само простое - берем болт с гайкой. Вкручиваем болт и затягиваем гайку. Затягиваем плотно. Начинаем выкручивать болт, а он вытянет за собой стойку. Делал такой дексп, у дочки с замененным экраном уже с полгода тарахтит. Достаточно хорошее изо дает.
И кстати, мои стойки имели шестигранник на входе в резьбу, так что обсуждение ниочем.
Алексий 1967
11 Мар 2023
Это было самое первое, что я сделал. Если бы отверстие с резьбой было бы нормального диаметра, куда можно бвло бы нормальный винт с шестигранной шляпкой вкрутить, то проблемы и не было бы. Те винты, что были, контрагаил с приличным усилием, в итоге винт выкручивается сам, но шпильку не выкручивает.Диаметр резьбы четвёрка всего.
твои то имели, а здесь их нет, а ещё попадаются придурки, которые затягивают винты креплнгтя кронштейна к телику со всей дури, большая вероятность, что при этом стойки затянутся ещё сильнее. В данном случае, стойки были посажены в добавок на синенький фиксатор резьбы.
Давно уже понял, что большинство больше являются специалистами в области "обосрать", в то время, как чётких вменяемых ответов с гулькин нос Самое печальное, что этим предпочитают заниматься мудераторы, неужели в обычной жизни самоутвердиться так и не получилось?
lapot2
11 Мар 2023
скока надо елемастеров шоб выкрутить 2 стойки?
GOSHA
11 Мар 2023
Про капралон?
корпусной пластик около сотни градусов нормально держит. Да и нагрев ЛОКАЛЬНЫЙ будет. Мне объективы иногда приходится разбирать где винты на фиксаторе резьбы,а точность деталей лучше 1 сотки.
мне флакона китайского еще на две жизни хватит,учитывая что самая крупная резьба для фиксации М4
KVI
11 Мар 2023
Сантехгель (о котором идет речь) в "пластиковом флаконе" не выпускался. Только в тубах. Так что ХЗ, что за хрень ты использовал. К Сантехгелю претензий нет (кроме цены). Красный держит намертво. Несколько раз приходилось полипропилен перепаивать, где с американками ошибался. красный разобрать невозможно, а греть ПП нельзя - плывет.
GOSHA
11 Мар 2023
Трубные соединения надо так делать,что бы свободно разбирались при необходимости. Обжигался на этом и не раз.Вечного ничего не бывает(кроме тормозов)а разобрать потом полная жопа.
KVI
11 Мар 2023
Кто-ж знал, что у разных производителей "американок" резьбы гаек не совпадают. И придется перебирать. Зато опыт есть - торопиться не надо.
А для разборных соединений у Снетехгеля есть (кроме красного) ещё синий и зеленые герметики. Если бы не цена, то отличный герметик. Для простых уплотнений (типа пробок в радиаторах отопления), я у себя дома применял наш тамбовский Гермесил - главное, чтобы не подделка (силикон с мелом).
