Контраст покалений...
  • фантом2
LH
  • 21 Мар 2023
Postal2 сказал(а):
К538УН1 (круглый) не валялся по шумам
fmurom
  • 21 Мар 2023
MGL сказал(а):
Вот и посчитай рабочие блины.
11 блинов, 20 поверхностей, верхний блин не виден, а Гена, как обычно, применяет "кошерное" враньё !:one:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Контраст покалений...?
    Ответ в тему Контраст покалений... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
  • 21 Мар 2023
MGL сказал(а):
может стоит сделать доступ в Технофлейм только после определённого количества сообщений в тематике?
...И отключать его после долгого неучастия в тематике...:one::gigi:
Murka
  • 21 Мар 2023
Плохая мысль, лично мне не нравится, я ошень давно в тематике появлялся. :cry: :pray:
uam
Sergej
  • 21 Мар 2023
Ага. В первого попал...
В том-то и дело, регистрируется некто, набивает минимум для флейма и пропадает из тематики абсолютно.
Поэтому считаю мысль неплохой - всё-таки своя же..:gigi:
Ж
жидкокристаллический
  • 21 Мар 2023
:gigi:
MGL
  • 21 Мар 2023
fmurom, :cranky::gigi:
Postal2
  • 22 Мар 2023
LH, красивые ретро-коробочки стариковские. Я когда был маленький так же хранил. 538 есть у меня, а 548 выкинул (вместе с лампами). На 538 микрофонный усилитель был собран, попадётся на глаза - фото сделаю. Аналог на 548 пригоден для озвучивания фильма про мышь, шуршащую в газете, 3 раза разные пробовал. 544УД2 даёт "благородный" низкий шум, 544УД1 имитирует дырку в компрессоре, судя по звуку - диаметр дырки 5 мм.
дима56rus
fmurom
  • 22 Мар 2023
MGL сказал(а):
:cranky::gigi:
Это не аргумент, Гена, давай фото с визуализацией всех блинов в границах боковин.
А не в том ракурсе, что ты выложил, засветив только один борт.
fmurom
  • 22 Мар 2023
Postal2, Володя, а К284УД1 что, сильно шумная?
P.S. Посмотрел даташит, чото шумов дофига у неё, при этом у 548 и538 указаны почти одинаковые. :pain25:
Postal2
  • 22 Мар 2023
В том-то и дело. Вроде собрано на них что-то, а может и нет. Те 548, что попались мне (3-х разных партий) - никуда не годятся. Вот К553УД1А для своего класса попадались хорошие (самые ранние вроде). К284УД1 есть у меня, шум - звук открываемой пробки с бесконечным эхом. Но они вообще для звука не годятся, бубнящий звук, фазовые искажения и слабые по частоте.
fmurom
  • 22 Мар 2023
Так то да, Володя, они шли во всякую измериловку в промке.
megaline
  • 22 Мар 2023
собирал на них мкф унч и унч для звукоснимателей.
когда собирал спектрум пришлось купить новый кассетный ЛПМ и на 548 слепил унч.
работало!:up:
Это то что сейчас под рукой.
Хорошие пеналы и практичные.:)
    293,6 КБ · Посмотрено: 36
MGL
  • 22 Мар 2023
fmurom, и где я тебе возьму такой пакет? :cranky: Фото с инета, другого нет.
Но если включить мозги, то станет понятно и очевидно наличие именно 10 рабочих блинов, прикрытых защитными. Там цилиндр из 20 дорожек, на 20 поверхностях, расположенных с двух сторон на 10 блинах. Никакого блина впритык к верхнему защитному нет и в помине.:one:
2
214837
  • 23 Мар 2023
работало!:up:
Там то как раз уровень шума никуда не стучал. :mrgreen:
LH
  • 23 Мар 2023
я вам в следующий раз , выдам серию фоток с современными ОУ и другими хитрыми микрухами , которые в хитрой специальной аппаратуре юзались лет 10 назад ))) Это не конкретная военка , но околотого )))
Посоветуйте мне, куда их можно применить :cranky:
для затравки...
I-квадратный 12 разрядный АЦП
В керамике! для чего так - только догадываться можно...
LH
  • 23 Мар 2023
PIC18C252
Ж
  • 23 Мар 2023
В керамике! для чего так - только догадваться можно... - радиационная стойкость ...:one: сама керамика особая, очищена от примесей урана . плюс высокие диэлектрические параметры . значение КТР керамики почти идентично с КТР кремния .
LH
  • 23 Мар 2023
я вот не понял , ad7892 при своих 600 тысяч измерений в секунду, - он последовательного интегрирования , или последовательного приближения АЦП ? :cranky:
megaline
  • 23 Мар 2023
Стучал.
Пришлось собирать ещё и активный фильтр.
Там симметричный вход и помехи гасились в противофазе.
Только с этим фильтром стала стабильно считываться информация.
fmurom
  • 23 Мар 2023
А у нижнего поверхность разве доступна со стороны борта ?
Значит минус одна поверхность .
Porter
  • 23 Мар 2023
Чёта мало их у тебя...
    73,2 КБ · Посмотрено: 43
MGL
  • 24 Мар 2023
fmurom, доступна, посмотри внимательно.
Murka
  • 24 Мар 2023
Минус две, верхний без верхней поверхности нижний без нижней поверхности.
Головы только между дисками.
Grom7659
LH
  • 25 Мар 2023
Вот тоже , "загадочные" микросхемы.
Вроде обычный ШИМ 1844 , но в керамическом , опять-же, корпусе
И в "Чипе Дипе" какая-то космическая цена на них. Что в них такого? Непонимаю...
Ещё один "раритет" , мощный операционник OPA544T
Мне вот даже интересно , где такой и для чего применялся?
Я, было дело, хотел чисто на одном нём, усилитель, ради эксперимента, собрать. Но запал пропал... :yawn:
