GENOCID
- 10 Мар 2023
Всем привет!
Картина следующая. Поступила пыха для кенон с разваленным башмаком. Внутри по всей пыхе болтались пружинки, но пыха вроде как рабочая, т.е., чудом ничего не замкнуло. Башмак починил. Проверяю пыху с кнопки на самой пыхе, лампа пыхает, вся электроника вроде бы исправна. Все программы и режимы работают. Но вот ставишь её на камеру, а она падла не срабатывает от кнопки спуск на камере. При этом сама пыха то вроде бы как реагирует на нажатие кнопки спуск. Т.е., к примеру: Ставлю пыху на камеру, захожу в режим меню например выбора синхронизации, делаю полунажатие или полное нажатие кнопки спуск, и пыха тут же выходит из меню синхронизации. Т.е., пыха реагирует на кнопку камеры, а лампу не подпаливает. Снимаю пыху, замыкаю два контакта на башмаке самой пыхи, и лампа подпаливается. Т.е., на башмаке пыхи контакты синхронизации рабочие. Возникаеют вопросы.
Нормально ли то что пыха подпаливает лампу если замкнуть ей на башмаке определённые контакты? При том подпалить лампу можно аж тремя контактами.
И ваще какова логика работы башмака на кенонах?
Заранее извините за глупые вопросы! Но с пыхами пока что толком дела не имел, опыта совсем мало.
