Canon 7d мигает батарея разряжена. Нужна помощь в локализации
  • savinnetsec
savinnetsec
  • 9 Мар 2023
Просто помню что у кого-то батарея мигала после выкрутившегося с нижней платы винта и пробивало контроллер пылетряса на нижней плате, и менялась нижняя плата, у кого-то менялась верхняя плата питания DC_DC.
Кто как решал 7д, где мигает пустая батарея на верхнем дисплее? низ отстёгивал широкий шлейф-также. 3 пиновый желтый-также
На майне возле тошибы 3,3В есть, 1 нога флеши тошибы 3,3 есть, ещё на плате есть 5В, возле диджиков и их памяти-тишина-там обычно напряжение памяти вроде ?? должно быть на конденсаторах возле чипов памяти-там напряжения нет...
Посмотреть бы выводы на фото так и должны быть на массе или нет?
Vikt(or)
  • 10 Мар 2023
savinnetsec, берёшь пальчиковую батарейку. Пихаешь напругу на выводы конденсатора и смотришь где дымит))
Так то замыкания там не должно быть. С этого конденсатора идёт питание на чип MB91F035, на мелкий чип AK4646, мелкий чип AA1900, четырёхногая хренька RR с обратной стороны от MB91.
savinnetsec
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Canon 7d мигает батарея разряжена. Нужна помощь в локализации?
    Ответ в тему Canon 7d мигает батарея разряжена. Нужна помощь в локализации как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GOSHA
  • 10 Мар 2023
Если ты пять раз скопируешь одно и то же, то это не означает что тебе быстрее помогут. Последнее китайское. В следующий раз пойдешь отдыхать надолго. :one:
savinnetsec
  • 10 Мар 2023
MB91F035 снял, кз на месте, а рядом с ним кондёр на какие линии? Тоже заниженное
savinnetsec
  • 10 Мар 2023
AA1900 не могу найти, остальное всё снял, кз не уходит...
savinnetsec
  • 14 Мар 2023
посмотри пожалуйста если у тебя есть плата от 7д на этих 5ти кондёрах какие сопротивления должны быть?
Vikt(or)
  • 14 Мар 2023
savinnetsec, средний конденсатор фильтрует питание на матрицу. При отключенной матрице не звонится. Второй справа показывает довольно низкое сопротивление, как диод Шоттки. Это питание диджиков и оперативки. Остальные как обычный диод.
savinnetsec
  • 14 Мар 2023
с конденсаторами справа проблем нет. Интересуют первый и второй слева на фото выше, 1-й который отпаян и второй рядом с ним
savinnetsec
  • 14 Мар 2023
изначально как всё выглядело- 0 реакции на вкл/выкл с заведомо рабочим ориг акб, после шевеления ставлю акб-закрываю крышку-мигает ярко на верхнем пустая бата, переключаю в on - продолжает мигать но тускло-как будто просадка есть, матрицу откидывал, коннекторы моторов/пылетряса матрицы/ 3 пиновый желтый на низ, широкий с майна на низ=всё также ни разу ни параметры съёмки не показало ни ошибку. Смутили кондёры на майне слева первый-оба вывода звонились на землю ещё до всех операций. Болтики все были на месте, микруха пылетряса в идеале, макс на верхней в идеале. Чуть пошатал процы и тошибку. пропаял до оплавления макс на дсдс-теперь вернулось в первоначальное-совсем нет реакции.
Кстати спросить хотел, Марка Альтмана знаешь? Он тоже с Алматы, правда занимается исключительно Apple.
savinnetsec
  • 1 Апр 2023
Активно занимаюсь самобичеванием по поводу того что возможно там и должно быть низкое сопроитвления и дело в питании например. Если не сложно. для успокоения моей души. можешь сделать замеры на этих конденсаторах?
я их пометил циферками. можешь в обе стороны сделать промеры на них, вроде таблицы
1-й сверху +, снизу — мультиметра- столько ом, обратная полярность-столько ом
2-й
3-й-4-4 5-й
Пожалуйста, я начал ковырять мать, но что-то закрались смутные сомнения. может контроллер питания на дисишке голову делает? Низ по всяком уотключал-эффекта не дало, да и винтиков что странно гуляющих внутри не ыбло
    209,8 КБ · Посмотрено: 15
Vikt(or)
  • 1 Апр 2023
savinnetsec, выдыхай. Не надо чинить этот фотоаппарат. Тебе вредно так напрягаться.
savinnetsec
  • 1 Апр 2023
посмотри пожалуйста, я уже начал думать что виновата DC_DC
Vikt(or)
  • 1 Апр 2023
savinnetsec, я смотрел и всё уже писал. Не должно быть там замыкания, звонится как обычный диод. В следующий раз сразу списывай убитые старые тушки. Нефиг за них так убиваться.
savinnetsec
savinnetsec
  • 1 Апр 2023
просто вроде все мысли правильные были. а потом всплыло в интернете что кто-то верх или низ меняет именно на 7д и всё ок...
savinnetsec
  • 15 Апр 2023
AA1900 не могу найти, толкни в нужном направлении где она находится. всё остальное снимал по очереди-кз не уходит
Vikt(or)
  • 15 Апр 2023
Внизу же. Стрелкой указал где заходит питание.
    221,7 КБ · Посмотрено: 23
savinnetsec
  • 16 Апр 2023
Благодарю. У меня какая ситуация-все конденсаторы, которые я обозначил красным звонятся обоими выводами на массу-всех выпаивал-прозванивал-виноваты не сами конденсаторы
MB91F035 выпаивал,
AK4646 выпаивал,
четырёхногая хренька RR с обратной стороны от MB91 выпаивал
update AA1900 CF power снимал-кз на месте​
всё что пометил красным-в кз в обе стороны​
    378,5 КБ · Посмотрено: 11
savinnetsec
  • 21 Апр 2023
Кз ушло после удаления этой детали. Плата конечно уже непригодна к востановлению, но до истины докопался. Вопрос что эта за деталь, похожа на дроссель или конденсатор, но есть боковые выводы, на плате под ней 3 контакта-боковые и середина. и откуда, если что можно такую достать?
    297,8 КБ · Посмотрено: 33
    288,3 КБ · Посмотрено: 29
  • 21 Апр 2023
Вероятно, EMI filter capacitors
savinnetsec
vth
  • 22 Апр 2023
Первое - конечно же да, блин, с корочкой зажарена.
Второе - конечно же нет, даже не близко. Это проходной конденсатор, короткое дальше.
Вообще весело тут, профессионально
Vikt(or)
  • 22 Апр 2023
Через проходной конденсатор идёт питание на MB91. Может и сам кондёр пробивается, при случае надо приглядеться. Но я на днях отказался чинить две тушки 7д, и так дел хватает.
savinnetsec
savinnetsec
  • 22 Апр 2023
допустим будет ещё камера с такой проблемой. допустим снимем его и кз уйдёт. как и на что его заменить? на донорах не припомню такого
GENOCID
GOSHA
  • 22 Апр 2023
тебе же выше написали
Если собственных знаний нет,то у гугла спроси.
PS оказывается самому ремонтировать это не советы направо и налево раздавать
savinnetsec
  • 22 Апр 2023
чип рядом MB.. я кстати снимал-кз не уходило
GOSHA
  • 22 Апр 2023
проблема в том,что чукча не читатель, чукча писатель :one: Тебе сразу дали способ решения проблемы
