sony A7 III срабатывание защиты батареи
  • Falkon73
Falkon73
  • 9 Мар 2023
Принесли соньку с жалобой на закрытый затвор, и надпись "выключите питание а затем включите"
Разобрал, убедился, что затвор целый, привод рабочий, покрутил немного от блока питания, все штатно.
Шторки срабатывают. Начал смотреть предохранители, нашел битый, ну думаю он... перепаял, собрал. При включении происходит прокрутка привода затвора и тишина... нет никакой индикации. Проверяю батарею, на выходе 1.5в (утечки) снимаю блокировку акб, вставляю, ситуация повторяется. Отключаю мотор от платы, аналогично. Выпаиваю предохранитель, камера запускается, но мотор естественно не работает.
Посему 2 вопроса.
1) что сие может быть и сталкивался ли кто с такой неисправностью?
2) При замене платы какие есть нюансы, типа перепрошивки, калибровки матрицы итд. Или будет работать и так?
Был бы весьма признателен за информацию :)
savinnetsec
  • 9 Мар 2023
Отключаю мотор от платы, аналогично. Это как-с отключенным движком также нет запуска?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме sony A7 III срабатывание защиты батареи?
    Ответ в тему sony A7 III срабатывание защиты батареи как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Falkon73
  • 9 Мар 2023
да, без мотора дернется стабилизатор в лучшем случае и батарея по перегрузу отключается. Мозги запускаются только после выпайки предохранителя.
savinnetsec
  • 9 Мар 2023
драйвер мотора греется?
GOSHA
  • 10 Мар 2023
как и везде калибровки прописаны. Где и как не выяснял не было необходимости. Насколько реально бэкап снять без доступа к спец софту то же не в курсе.
Falkon73
  • 10 Мар 2023
пока не проверял, надо его сначала найти, затем притащить с работы тепловизор, ибо до отключения питания проходит меньше секунды, микросхема не успеет сильно нагреться.
GOSHA
  • 10 Мар 2023
в соседней теме в очередной раз решение озвучили с пальчиковой батарейкой.
Falkon73
  • 10 Мар 2023
предпочитаю блок питания с ограничением тока :)
GOSHA
  • 10 Мар 2023
без разницы.
savinnetsec
  • 10 Мар 2023
у меня такой лежит тоже с кз, без фризера вообще не очевидно где греется
GOSHA
  • 10 Мар 2023
ты просто их готовить не умеешь!!! Обратись к цифровому шаману,пусть научит :gigi:
savinnetsec
  • 10 Мар 2023
Просто две 1.5В батарейки убил и всё. толку 0, пальпация платы результат не показала
GOSHA
  • 10 Мар 2023
там куча дросселей и предохранителей,кто мешает отсечь нужный кусок?
Falkon73
  • 13 Мар 2023
Попробовал подать напряжение на точку к которой был припаян сгоревший предохранитель. Потребление 0. значит жрет где то после драйвера мотора. В общем надо вывести провода наружу и пытаться запустить аппарат в сборе, запитав эту цепь от отдельного источника. По моему так.
P.S.
ни у кого нет на руках платы от данного аппарата? Хотелось бы узнать сопротивление на выводах разъема к которому подключается привод затвора, а то на некоторых пинах относительно земли короткое хотя визуально эти выводы с землей не соединены. Может конечно дорожки под разъемом.
Falkon73
  • 16 Мар 2023
В общем можно сказать что проблему решил. Заменил сгоревший предохранитель, и напаял резистор подтягивающий затвор P канального включающего мотор полевика к +. Родной помер в результате попадания воды. Ну и до кучи, на обратной стороне платы поменял диод с трещиной в корпусе. В принципе он звонился адекватно но во избежание так сказать :) По факту затвор транзистора болтался в воздухе, отсюда ложные срабатывания итд. Пред сгорел вероятно когда наложилось потребление от мотора, стаба и возможно еще чего запитанного от данной цепи. Теперь надо заполучить от клиента объектив и проверить все в сборе...
