LG 39lb650V включается и гаснет.
  • Морозик
М
Морозик
  • 6 Мар 2023
ФАРТ сказал(а):
задача что-либо сморозить
С чем и поздравляю :up: Задачу ты выполнил.
Vlad-1966 сказал(а):
Картридер и винхекс, или USB Image Tool,
Попытался...Запутался с расширениями...где бы почитать пример?
М
Морозик
  • 8 Мар 2023
Морозик сказал(а):
Пытался записать дамп, Нашел прошивку.
Снова ругань.
File over 2048MB !
Changes canceled .
Все-таки прошил. Помог "опус" Евгения на ремнете. :up: Все делал так же, только в программе Postal3 открывал дамп для записи в другой вкладке программы, как в его инструкции.
Верификация , судая по сообщению программы прошла успешно. На всякий случай в HEX Editor сравнил исходник со считанным.
2 байта различие..:upset:
Но как предупреждал меня один мастер, на этом шасси LD42B у меня не прокатит. Не стартанет.
С пульта и кнопки 7 мыргов и гаснет led. В дежурку только с пульта отключается.
Подсветка не загорается. Засветил принудительно.......типа Малевич..
Думаю накосячил на плате. Надо проверить
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
artur008
  • 8 Мар 2023
Постал есть Постал...
Вот теперь, сиди и гадай - кто виноват...
Vlad-1966
  • 8 Мар 2023
-как можно запутаться там, где вообще пох на расширения?
М
Морозик
  • 8 Мар 2023
Сделать образ и записать. А как сделать образ из файла USER? С каким именем?
А как без расширений? Исходник, например с расширением *USER
И90
  • 8 Мар 2023
Если шьёшь посталом, то исходник переименовать в big_user.bin или к примеру в ebumozg.hyi
У него полудохлая память, постал тут не причём. У меня тоже был такой случай лет пять назад, прошил еммс и в итоге малевич, еле от клиента отбился.
artur008
  • 8 Мар 2023
Дамп EEPROM родной?
Ищи "сопли"!..
Vlad-1966
  • 8 Мар 2023
-не тупи, это уже и так образ.
Ильшат
  • 8 Мар 2023
Или резики оборвались если к ним цеплялся исп. А вобще было такое действительно наверное из-за еммс в данном шасси на  ссылка скрыта от публикации  тема, кончилось заменой еммс.
Vlad-1966
  • 8 Мар 2023
Ильшат сказал(а):
цеплялся исп
-ещё поди "канатами", обломав всё, что можно )
vovancidor59
  • 8 Мар 2023
И90 сказал(а):
ebumozg.hyi
поддерживаю)))
И90
  • 8 Мар 2023
vovancidor59, к сожалению смеха мало. Отремонтированного телевизора даже частично, мы не увидим. Ну вот Шура у нас такой, у него цели другие.
М
Морозик
  • 8 Мар 2023
artur008 сказал(а):
Дамп EEPROM родной?
Он самый.. Не было другого в архиве с EMCC
И90 сказал(а):
;)Один резик, R8117 CMD да...но был восстановлен до прошивки. Проверял включением. Как я понял не только у меня с ним траблы. Кстати, без него картина точно такая, без подсветки. Но тут пришла JBC станция, с ней полегче стало.
Черный тонкий МГТФ (?) или как его там называют..
Еще раз повторюсь. Телевизор в любом случае был на разбор. Спасибо котейке, уронил говорят :shuffle: Зато бесплатное учебное пособие.
Типа "Прошить emmc и умереть"
Хотя еще занимаюсь, не бросил.
Вот из лички: Привет. это шаси без переноса ключей не работает. так что только с ними. Без них не стартанет вообще.. 33 46 работают а 42 не хочет.
И90
  • 8 Мар 2023
хз, но со сторонними прошивками это шасси работает. Про не стартанёт, это сказки. Верь мне, нет смысла обманывать.
М
Морозик
  • 8 Мар 2023
Даже без переноса ключей?
И90
  • 9 Мар 2023
да
Vlad-1966
  • 9 Мар 2023
-брехня. Всё стартует, цифра работает. Что не работает, видно в сервисе по красным NG.
М
Морозик
  • 15 Мар 2023
Нашел дефект. В резистивной сборке неконтакт с ножкой. Результат подпайки "каната" к D0:wave:
На всякий случай сбросил настройки. Все (кабельное DVB-C и Ютуб) вроде работает и шустро. Но почему-то ошибка обновления по WI-FI.
Окошко, " Ошибка обновления из-за ошибки расшифровки данных."
Хотя только в феврале обновил 2 подобные лыжи по сети.
Может это как связано с ключами?
artur008
  • 15 Мар 2023
Сервисное меню покажи, "ключник"?!!
Тормозить должен, всё относительно.
Морозик сказал(а):
кабельное DVB-C работает
:gigi:
CI+ от СI отличаешь?
Vlad-1966
  • 16 Мар 2023
Морозик сказал(а):
ошибка обновления
-в сервисе поди, Device CN-NG?
М
Морозик
  • 16 Мар 2023
Vlad-1966
  • 16 Мар 2023
Ключи перенесёшь, обновится. Без этого он и с флэшки не обновится.
М
Морозик
  • 16 Мар 2023
Vlad-1966, :up: Спасибо. В принципе и так более чем достаточно. :regards:
Чисто теоретические вопросы...
Ключи картридером не перенести, как я понял?
Считанный картридером старый дамп содержит полезную в плане восстановления ключей информацию?
И90
  • 16 Мар 2023
Дай дамп, я тебе всё сделаю. Картридера будет достаточно.
Vlad-1966
  • 16 Мар 2023
-винхексом без проблем, надо лишь вычислить стартовые сектора, и количество секторов, или адреса, тут уж кому как удобней в винхексе работать.
-естественно.
