sharp LC60LE636 нет изображения
  • kostya666
Vlad-1966
  • 7 Мар 2023
Ax'L_R сказал(а):
через THCV
The THCV216 is designed to support video data conversion from V-by-One®HS input signals into LVDS signals.
kostya666
  • 7 Мар 2023
Vlad-1966 сказал(а):
сборки по парам хоть проверены?
конечно!
ещё возле проца есть.
возле проца конденсаторы, тоже в норме!
СРС, может поделится тайными знаниями?
вчера еще обнаружен был USB разъем выломанный, его удаление (замкнуты на корпус даты были) ничего не дало!
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Ax'L_R
  • 7 Мар 2023
Это ты всё, конечно, праИлЬно-грамотно говоришь:up:,,Разве только LE651"lvds" 200Hz а LE636"vbo" -100. Ну, и чинить, походу, придётся Рустему.:pain25:
Vlad-1966
  • 7 Мар 2023
Ax'L_R сказал(а):
LE651"lvds" 200Hz
-24 пары LVDS.
Ax'L_R сказал(а):
LE636"vbo" -100
-4 пары VBO.
Так что тебя смущает, не понимаю?
kostya666, а посмотри "шевеления" на парах, что на пустой разъём идут.
artur008
  • 7 Мар 2023
Приборов нет, тестового инструмента нет, опыта нет.
Отдай аппарат тому, у кого есть чем диагностировать.
Или начинай "бульдозерить", меняя модули.
Ax'L_R
  • 7 Мар 2023
Меня ничего не смущает. С моЁй колокольни, уж извиняйте, - когда по куче пар из чипа в чип 2-4К фигачит, то это ВыБеОН к которому нужно "вбон"овые городули городить. А тут из thcv типовой lvds вываливается, который не обязательно гиговым осциллом можно потыкать и.. прочие вытекающие. Кстати, там тоже примерно 24 пары. ТоКа Константину, к сожалению, наш трёп не поможет.
kostya666
  • 7 Мар 2023
сигнал на парах
где разъем и где пусто
хрень какая то
еще на разъеме есть пара таких
проверил кварц 27мгц, с родным какая то борода была с одной стороны, поменял стало как должно быть.
фото не сделал. (
изо не появилось!
СРС
  • 9 Мар 2023
процы разные используются, как 120 и 240 фьюжины.
никаких тайных знаний, исключительно схема в мануале...
Ax'L_R сказал(а):
LE651"lvds" 200Hz
там тоже 100 было
Ax'L_R
  • 10 Мар 2023
СРС сказал(а):
там тоже 100 было
У маркетолухов с таких поклёпов ртом пена идет. 635, 636 -100hz; а 651, 751 - 200 :umnik: "Корова рыжая - одна"
ящик 60le671" не знаю кто "изобрел" :gigi: 751
kostya666, решил с "телом" ?
kostya666
  • 10 Мар 2023
нет еще! пока отложил, ищу майн!
kostya666
  • 24 Мар 2023
Замена майна, тв работает!
