MyDean 7021 Android частично неисправен сенсор тачскрин
  • Maxie
Maxie
  • 22 Фев 2023
"Пациент" My Dean 7021 (2019г.в.) Проблема без объяснения причин возникновения. Со слов прежнего владельца в один момент без физических воздействий исчезла чувствительность по большей части экрана. Сейчас реагирует чётко только в секторе чуть выше середины горизонтально "налево-направо" и REG/TA/AF/PTY. На главном экране в этом же секторе также "налево-направо". Из символов всегда действует слева который "возврат" . Settings только изредка и долго держать , при этом также меню листать можно только в узком секторе чуть выше середины. Экран идеально целый чистый (плёнки как вижу нет). Что сделано. Разбор полный до монитора , проверка и перезакрепление шлейфов. "Горелых и гнилых" элементов нет. Корпус монитора я так понял у этой модели неразборный, визуально всё цельнолитое запаянное с завода. Звук есть , но естественно не регулируется ) В настройки калибровок тачскрин зайти не могу. Нажатие Reset "качественно" перезагружает без ошибок всегда. По совету нажатие пяти пальцами с удержанием нерезультативо, нет реакции. Прошу совета в каком направлении действовать : искать возможность подключения (к чему и чем так как нет проводов/шлейфов) для перепрошивки или всё таки замена монитора со стеклом. Если сам осилю ремонт отпишусь обязательно подробно. Попутно публикую фото распиновки моежт кто будет в поиске пригодится.
    192,3 КБ · Посмотрено: 17
    186,1 КБ · Посмотрено: 17
    188 КБ · Посмотрено: 15
    253,2 КБ · Посмотрено: 19
    129,7 КБ · Посмотрено: 16
    109,7 КБ · Посмотрено: 16
    172,6 КБ · Посмотрено: 17
gsm-pro-32
  • 14 Мар 2023
Если есть возможность отключить сенсор от всех плат, то отключите его и поменяйте сопротивление. Как правило там 4 контакта. 2 контакта по вертикали и вторая пара по горизонтали. Между собой у них сопротивление должно появлятся только при касании тачскрина. Это сопротивление разное в зависимости от того в каком месте произвели касание.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме MyDean 7021 Android частично неисправен сенсор тачскрин?
    Ответ в тему MyDean 7021 Android частично неисправен сенсор тачскрин как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Maxie
  • 6 Апр 2023
Этот ремонт не срочный, попробую на досуге свободного времени, прислушаюсь к совету по отключению сенсора , там "хирургия" посложней будет. Пока на этом этапе диагноз от моего хорошего знакомого специалиста по ремонту смартфонов : неисправен шлейф подсветки экрана, он смотрел микроскопом. Обязательно отпишусь о результате, этот проект пока "не похоронил" или же поиски другого неисправного "донора"
