lagmenruf
- 17 Фев 2023
при разборке выпала откуда то деталь.От куда она?
Ответ в тему Неизвестная деталь в айфон 5s как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
