Samsung PS42C431A2W xruПиксели на темном экране.Изо отсутствует вообще.
  • kuzya1971
kuzya1971
  • 15 Фев 2023
При включении присутствует мелодия запуска.
шасси: F71B
S42AX-YB09 -панель
BN44-00329A (42"PSPF301501A) -PSU
(42U2P_Y-main) -YSUS
PBA№:LJ92-01737A
PSB№:LJ41-08592A
42U2P_XM(ILAYER) -XSUS
PSB№:LJ41-08591A
PBA№:LJ92-01736A
BN41-01360B -MAIN
42HD U2P LM -LOGIC
PSB№:LJ41-08392A
PBA№:LJ92-01708A
Ремонтирую телевизоры для себя,иногда для соседей,родственников,друзей и знакомых.С плазмами как-то"не складывается".Что проведено мной,-замеры напряжений на PSU выкладываю ниже.Присутствовали кольцевые трещины в блоке питания и на игреке-устранил.Замерил на емкость и ESR конденсаторы(в блоке питания,игреке,иксе)-норма.На ощупь пальцем радиаторы в этих блоках после 10мин работы,чуть теплые.,также и микросхемы на Y-скане.Пробовал перевести панель в автоном-безрезультатно(картина таже).Перевожу таким образом:main-откидываю,на PSU разъём CN801 контакт PS_ON замыкаю на GND (здесь же).На плате LOGIC в разъёме CN2007 верхнюю пару контактов 3 и 4 замыкаю между собой.,и далее шнур в сеть.Лоджик отмаргивет светодиодом периодически,постоянно.Теперь замеры.(Слева показания на плате,справа-мои):
PSU CN804
Va+54v +53,9v
D+15v +14,49v
Vs+210v +210v
CN801
PS_ON +0.07v
ST_BY +5,2v
D+15v +14,48v
D+5,3v +5,19v
D+15v +14,46v
D+5,3v +5,19v
CN802
D+5,3v +5,19v
PS-ON +0,07v
VS-ON +3,25v
Ещё выкладываю фото и ролик видео.
    69,8 КБ · Посмотрено: 37
    114 КБ · Посмотрено: 32
    66 КБ · Посмотрено: 33
    59,9 КБ · Посмотрено: 33
    60,4 КБ · Посмотрено: 32
  • 15 Фев 2023
kuzya1971 сказал(а):
S42AX-YB09 -панель
очень не любила отключения сустейнов от панели, блоки горели на раз.
Теперь замеры.
https://monitor.net.ru/forum/threads/271018/ показывай.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Samsung PS42C431A2W xruПиксели на темном экране.Изо отсутствует вообще. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kuzya1971
  • 15 Фев 2023
Вот и видео.
Пока проблема с осциллографом (это только пока).
  • 20230215080944_R1TBXvb8.zip
    6,8 МБ · Посмотрено: 14
  • 20230215080718_AuNPel9K.zip
    19,7 МБ · Посмотрено: 8
kuzya1971
  • 16 Фев 2023
А если деградация панели??
schizm
  • 16 Фев 2023
Автоном режим:
Откидываешь шлейф LVDS от лоджика,
на лоджике замыкаешь:
1,2 контакты = белое поле,3,4 - цветной тест.
вилку в сеть и включаешь ТВ пультом или кнопкой на морде.
(контакт PS_ON замыкаю на GND) этого делать не надо.
Замеряй на Y майне напряжение V scan и Ve ?
kuzya1971
  • 18 Фев 2023
Пробовал автоном этим способом-таже картина,только пиксели (перекидывал на Лоджике перемычку и на цветной тест и на поле).
Напруги на игреке(мерил и в автономе и в рабочем) :
Vscan -196v
Ve +102v
kuzya1971
  • 18 Фев 2023
Искал в сети аналогичный трабл
как мой один в один похож.,так там приговорили панельку почему-то сразу в топку,(и что-то даже и без замеров...)
там картинка у топикстартера такая:
    275,8 КБ · Посмотрено: 30
schizm
  • 18 Фев 2023
У меня на столе точь в точь такое убоище и почти такая картина.Но автоном есть.
Скорее лоджик.
Если есть возможность подкинь лоджик.
Прошивать лоджик пробовал?
kuzya1971
  • 19 Фев 2023
Буду колдовать с лоджиком...
  • 19 Фев 2023
на картинке явно видно повреждение адресника (вертикальный столб). Тут хоть что мерий, заменить адресник в состоянии? Море народу - нет, значит панель в топку. Просто в голову нужно думать.
kuzya1971, на твоих фото ничего подобного невидно. Иди и покупай осциллограф.
kuzya1971
  • 19 Фев 2023
Скорее лоджик.
Лоджик прошил.Картина не изменилась.(и автонома по прежнему-нет).
  • 20 Фев 2023
kuzya1971, Я конечно понимаю что тебе влом чинить, искать айджибити, причину устранять, и с вышиванкой проще. Но такой ремонт тут для корзины. Где осциллограммы? Тут не сайт: сделай сам, а для профи.
kuzya1971
  • 24 Фев 2023
Да,я понял,что тут одни профи (ещё с 2011года)...
Решу проблему с осликом (нужен ведь ещё и с памятью чтоб сюда вывести).И продолжу.А насчет "влома"-зря.В самом начале поста все описал и по напряжениям.(И по IGBT конечно проверены).Неужели бы все основные напряжения были тогда? Да он (тел.) даже бы и не включился...
schizm
  • 24 Фев 2023
А я,все таки,ставлю на лоджик.
kuzya1971
  • 28 Фев 2023
Заказал и его,жду доставки.
schizm
  • 28 Фев 2023
Не поверишь,я то же заказал лоджик.
У меня была проблема с V scan (заниженое)
Пока ковырялся с шимом на Y main, вылетели два транзисторы RJH30E2 на X main.
kuzya1971
  • 6 Мар 2023
Лоджик заменил-тоже самое,ни чего не изменилось...Также пиксели,также тоже автонома-нет...
kuzya1971
  • 6 Мар 2023
На всякий ещё раз промерил шлейфы Y-сканов в режиме диодной прозвонки (падение 701 в одну сторону,одинаковое на всех) не звенят,не закорочены.
schizm
  • 6 Мар 2023
Шлейф от лоджика до Y main если есть чем замени, прозвони и проверь пропайку разъема на Y main.
При включении в автоном Шлейф LVDS -main оключаешь от лоджика?
kuzya1971
  • 10 Мар 2023
К сожалению телевизор забрали.Не дождался.Так у меня и не решено осталось.
