Samsung PS51E557D1K вертикальная узкая полоса
  • dellife
dellife
  • 5 Фев 2023
Model: 851FH-YB01
T-CON: LJ41-10169A
Power suply: BN44-00442B
Main: BN41-01802
Y main: LJ41-10107A
Y sacn: LJ4110172A
После скачка напряжения сгорел блок питания, в наличи был с подходящими параметрами, его и использовал.
После включения появилась узкая цветная вертикальная полоса на экране.
Нарпяжения все соответствуют указанным на матрице,
Драйверы сканов проверил в режиме диода с двух сторон разъемов шлейфов,
Визуально все в норме, не греется, напряжения не скачут,
Куда можно копать дальше?
    138,8 КБ · Посмотрено: 53
Transformator
  • 5 Фев 2023
В сторону ремонта матриц!
В коммерческом разделе.
Не знаю только возьмутся за плазму или нет.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Samsung PS51E557D1K вертикальная узкая полоса как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dellife
  • 5 Фев 2023
Не знаю только возьмутся за плазму илЭто именно матрица?
А это именно матрица? Вы уверены?
Sergej
  • 5 Фев 2023
Скорее всего, полоса была ещё до скачка напряжения..
Или клиента пытать, или старый БП вернуть, "нешмагла"...
Есть, конечно, и шанс, что скажут "ерунда, так и было" - но опыт говорит противоположное...
:gigi: https://monitor.net.ru/forum/threads/558622/
vitalijus
  • 5 Фев 2023
Типичный дефект этих самсунгов. Кто успел, ещё по гарантии матрицы меняли.
Привнести такой дефект в плазме, даже специально трудно.
dellife
  • 5 Фев 2023
Часто видел подобные дефекты в ЖК телевизорах, но не в плазме...
vitalijus
  • 5 Фев 2023
Валяется у меня похожий, так там этих полос дофига. Сначала на кухне висел, сейчас в гараже валяется. Бесполезный балласт. В принципе, смотреть особо не мешает. Соседу на терассу предлагал даром, не взял.
Что это так было- 1000 процентов.
Б
Борис Горбунков
  • 5 Фев 2023
Что PDP , что ЖК - шлейфы к стеклу приклеены.
На PDP панелях всё-таки они получше приклеены.
Да и плазменных ТВ у народа меньше чем ЖК раз в 10, а то и в 20.
Sergej
  • 7 Фев 2023
