Кондиционер Panasonic CU-B28DBE8 (380V) переделка под компрессор 220V
  • KENT
KENT
  • 3 Фев 2023
Для кондиционера Panasonic CU-B28DBE8 (380 V /3 - фазы) рекомендуется аналог - однофазный компрессор 220V вместо трехфазного.
3.02.23 в 14:15.
Менеджер по тф 8-495-232-3536 признался, что указанный на сайте аналог - ошибочный. Другого аналога на 380V нет. Никаких рекомендаций по установке компрессора 220V не дал, вернуть деньги отказался, сообщил, что паяный компрессор возврату и обмену не подлежит.
Какие изменения в схеме кондиционера надо выполнить, чтобы вместо компрессора 3ф/380V можно было установить 1ф/220V ?
1 - загрубить аварийный датчик тока компрессора или поставить регулируемое реле контроля тока.
2 - увеличить номинал тока автомата в эл. щите.
3 - добавить фазосдвигающий конденсатор на компрессор.
4 - незадействованные фазы L2, L3 отключать нельзя, т. к. сработает аварийка по перефазировке (F30).
Что еще надо изменить?
    271,9 КБ · Посмотрено: 19
    151 КБ · Посмотрено: 15
    338,5 КБ · Посмотрено: 19
    356,7 КБ · Посмотрено: 20
Илья Николаич
  • 14 Фев 2023
Поставить трехфазный мост и после него инвертор вклячить.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кондиционер Panasonic CU-B28DBE8 (380V) переделка под компрессор 220V?
    Ответ в тему Кондиционер Panasonic CU-B28DBE8 (380V) переделка под компрессор 220V как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
  • 14 Фев 2023
Денег нет.
seva
  • 15 Фев 2023
Он чем ток измеряет? Крайний левый на фото красный провод на пускач? Трансформатор тока на фото чуть выше пускача? Как вариант - шунтировать вторичку трансформатора тока. Или поиграть с количеством её витков. Я так понимаю, что у однофазного ток фазы будет больше, и соответственно надо загнать в рамки допуска то, что мозги получают от датчика тока. Один из вариантов.
