Oriel 790 DVB-T2 не включается
  • yxngpunk
Y
yxngpunk
  • 3 Фев 2023
Друзья, всем здравствуйте. Проблема следующая. Шасси MC6454-M3812-VER1.0, принесли в ремонт с проблемой "ASH". Перезалил прошивку, проверил приставку всё работало, отдал клиенту. Принесли через пару дней с проблемой что включается через раз. По итогу сменил все кондеры на плате, вплоть до кондера на HDMI RCA выходы. По напряжением на катоде диода
Шоттки 5 вольт, на преобразователях 3,3, 1,5 и 1,1 на выходах. при включении приставки в 220 (в розетку) реакции ноль, но заметил закономерность. Когда замеряю напряжения заземляя мультиметр на корпус тюнера и прикладывая красный щуп на одну из ног dc-dc преобразователя с 5,5 вольт на 1,1 вольт, приставка начинает стартовать. Причем рандомно приложив щуп на ногу 5,5 инпут или 0,6 фидбек в разные замеры может стартануть. Что я делаю не так или куда копать и что заменить?
emer6
  • 3 Фев 2023
1.Прогреть феном с флюсом майн.
2. Кроме некачественных электролитов в этих приставках -второе место по ненадёжности занимают SPI-флешь. С непредсказуемым результатом их поведения. Тут только замена её.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Oriel 790 DVB-T2 не включается?
    Ответ в тему Oriel 790 DVB-T2 не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fox777
  • 20 Фев 2023
Было такое. Если при прогреве SPI-флешь начнет запускаться , То как писал
emer6 только замена.​
