Pioneer PDP-lx6090 9 морганий синим
  • vano001
vano001
  • 2 Фев 2023
Состав:DIGITAL ASSY; IC3801 DC-DC CONVERTER BD8606FV,IC3601 MODULE UCOM M30620FCSGP, IC3401 TRANSMITTER PEG478A-K, IC3301 XY DRV SEQUENCE PEG383B-K.
AUDIO ASSY; IC8201 MSP5651M.
MAIN ASSY;IC5401 DRX3975D, U5301 AXF1192 (Tuner), IC5701 TC90173FG, IC4702 CM0048BF, IC7003 uPD61123F1.
9 синих морганий Мать ANP2222-B с перемычкой на AWV2556(EUH).Разобрал - в стендбае греются до 58 град. за секунды ic5701 tc90173fg и ic7003 uPD61123F1 ? Обмена между ic7003 и ic6811 нет. Напряжения питания, вроде бы ,в норме...Нет возбуждения ic6811 на кварце 16 Мгц.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Pioneer PDP-lx6090 9 морганий синим как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
  • 3 Фев 2023
и?
vano001
  • 3 Фев 2023
И ? Эта часть ,похоже ,включается при рабочем режиме ,а дальше дело пока не идёт... У кого-то было подобное?
Майн ANP2222-B с перемычкой на AWV2556(EUH).Такого на замену нигде нет...
СРС
  • 3 Фев 2023
У меня было, но этот майн так и валяется... после 4-5 найденого переходного отверстия бросил затею чинить этот модуль.
Нет связи между эммой и микомом... часть пистонов была между эммой и озу...
