deepMan
- 31 Янв 2023
Состав аппарата.
Чип декодера: CXD9984GG
Флэш память: 25L1606E / HY27UF082G2B
ОЗУ: K4T1G164QE-HCF8 4шт
Питание (ШИМ): NCP1271A
Сервис мануал брал ссылка скрыта от публикации
Доброго времени суток!
Стоял долго подключенный к электросети, после чего перестал подавать признаки жизни. При диагностике было сделано следующее:
1) Проверка напряжения с БП
12в =11.86в
5.8в= 5.87в
-8в = -8.21в
2) Питание на мат. плате
Vcore = 1.2в
Vram = 1.8в
3.3в = 3.3в идет много куда.
На USB портах питание отсутствует.
3) Генерация на кварцевых резноаторах 25Мгц и 27Мгц присутствует и частота корректная.
4) Слетела прошивка, подумал я и скачал дамп spi flash ссылка скрыта от публикации , залил и... ничего не поменялось.
5) Тогда я припаялся к UART разъему и подключился к терминалу через putty (лог будет во вложении).
Последние 2 строчки выглядят так:
DRAM calibration fail
System halt
Теперь внимание, вопрос:
1) ЦП под замену, либо я что-то упустил?
2) Preloader грузится от MT8530, это что его клон???
12в =11.86в
5.8в= 5.87в
-8в = -8.21в
Vcore = 1.2в
Vram = 1.8в
System halt
sony.zip495 байт · Посмотрено: 3
