Ответ в тему домашний кинотеатр samsung -ht-tkz316 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
спасибо помог .подошлоCasper сказал(а):с 315 сравни.
