Неживые аккумуляторы шуруповерта.
  • vitalijus
KVI
  • 26 Янв 2023
А наши елецкие аккумуляторы ещё никто не пробовал?
Их реально делают у нас на заводе (военном). Но я лично в руках их не держал.
Н
Николай967
  • 26 Янв 2023
А смысл?
Поддержи отечественного производителя! ?
Китайские вдвое дешевле при большей емкости.
В новостях было про строительство заводов про производству литиевых акб для автопрома. Может будут стоить как китай или дешевле (что вряд ли).
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Неживые аккумуляторы шуруповерта.?
    Ответ в тему Неживые аккумуляторы шуруповерта. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tutu7
  • 26 Янв 2023
Не знаю как Российские, но подписанные китайские 2600А.ч.-реально 1200А.ч.И как с этим быть? :smirk:
Н
Николай967
  • 26 Янв 2023
Ну так на заборе тоже много чего написано. :)
На али есть 18650 даже  ссылка скрыта от публикации  и покупатели все довольные:lol: Жалко что таких ещё не изобрели.
Деньги вернуть и всё!
Из примерно 150шт (фото выше) разных калибров ни одного такого не попалось.
На озоне даже  ссылка скрыта от публикации мАч и легче в 2 раза - 22 грамма всего!
wadim_k
  • 26 Янв 2023
На али видел литий 18650 на 9800 мА/ч. Почти 10 Ампер/часов!
И что? Верить им? Напмсать что хочешь можно.
GOSHA
  • 26 Янв 2023
Николай967 сказал(а):
На озоне даже 6800мАч и легче в 2 раза - 22 грамма всего!
я хз какие стоят в макитовских(универсальных) аккумуляторах для электроинструмента но токотдача судя по инструменту очень приличная и емкость то же..
LH
  • 26 Янв 2023
GOSHA, там поди и BLDC , прошу не путать с BDSM :lol:
Н
Николай967
  • 27 Янв 2023
Про емкость 18650 нужно знать что больше 3400мАч не бывает!!! И вес не меньше 40гр.
Коллекторные шуруповерты 10,8в это ампер 4-6 рабочий ток, пиковый с зафиксированным патроном 20-25а - это 3S
4S и 5S рабочий ток такой же если 10мм металл не сверлить со всей дури, а при фиксированном патроне может быть и 40А
Я менял и на зеленые и на розовые - все нормально работают.
LH, у мну бдлс только болгарка и перф бошевский есть 18в, шуруповерты может и есть но в руках не держал.
GOSHA
  • 27 Янв 2023
не только. У меня свояк строительными работами занимается и иногда инструмент на ремонт подкидывает.
я макитовские не разбирал не знаю что там, но тяжелые достаточно. Понял смысл хорошего шурика когда со свояком забор делали. У меня простенький китаец на 16,8 переделанный на литий и по гипсокартону мне его за глаза хватало, для этого и покупал. Но кровельные саморезы в профильную трубу уже не способен нормально крутить как 18В макита или бош. Разница небо и земля, в цене то же. Коллекторник на Бош стоит дороже чем мой шурик с двумя батареями. :gigi:
GOSHA
  • 27 Янв 2023
есть и шуруповерты например такой.  ссылка скрыта от публикации
приходилось ремонтировать.
LH
  • 27 Янв 2023
да дохрена всего существует )))
GOSHA
  • 27 Янв 2023
LH, эти акки сейчас дефакто стандартом стали для инструмента. Даже китаезы свой хлам под этот стандарт начали делать.
LH
  • 27 Янв 2023
Надпись "Brussless" почти стёрлась . Инверсный цвет инструмента - в честь какогото юбилея конторы выпустили. Лимитированна серия.
vitalijus
  • 27 Янв 2023
Купил перед новым годом шуруповёрт, ударный шуруповерт, болгарку, дисковую пилу из макиты типа до 40 вольт. Так понимаю, элементов больше, но на меньший ток. Плюс, без сверх токов, все контролируется электроникой.
Фиг знает. Раньше нормального инструмента на аккумуляторах не имел. Сравнить не с чем.
Шуруповёрт с электронной регулировкой крутящего момента. Ударник с кучей непонятных режимов, без инструкции не запомнить. Могли бы уже и голосовые подсказки встроить.
LH
LH
  • 27 Янв 2023
болгарка
есть ещё гайковерт, он меня просто поражает )
LH
  • 27 Янв 2023
"как тебе такое илон маск" ?
это нормальная возможность шурика
Н
Николай967
  • 27 Янв 2023
Про гайковерт то я и забыл :)
Тоже решил на старости лет себя нормальным инструментом побаловать.
Любзик хочу ещё, циркуляркой редко пользуюсь. Но бош кусается пока на али.
LH
  • 27 Янв 2023
Николай967, "BOSH - взял и ебош !" :umnik::up: хороший инструмент.
LH
  • 27 Янв 2023
LH сказал(а):
Посмотреть вложение 165209 "как тебе такое илон маск" ?
это нормальная возможность шурика.
Кста , я что-то тут не написал что к чему и зачем это нужно.
Суть в чём , - патрон шурика на быстросъёмном соединении, отжимаеш на себя рыжую шайбу, и но легко снимается.
А в вале, с которого мы сняли патрон, - шестигранник и магнитный держатель. Тоесть в него можно поставить любую стандартную биту. Работает это так: в патрон закрепили сверло , просверлили отверстие. Дальше , вместо того чтобы раскручивать патрон и закручивать в него биту, "одним лёгким движением" сдёргиваем патрон , вторым лёгким движением - ставим биту и закручиваем шуруп.
Также, за счёт быстросъёмного соединения патрона , между ним и шуриком можно устанавливать разные переходники-насадки.
H
hamta
  • 27 Янв 2023
Магнитная фиксация бит... Попала мусоринка под биту, вроде бы держится, если не трясти. А когда не ожидаешь может выпасть и прям на стекло. Накуйнакуй, я это пережил... Теперь ценю отверочки только с человеческой - не магнитной фиксацией биты.
LH
  • 27 Янв 2023
hamta, значит ты не видел нормально работающих вариантов.
Н
Николай967
  • 27 Янв 2023
Если дырок несколько, я просто использую три дрели - сверло, зенковка, бита.
Одним легким движением .... :)
LH
  • 27 Янв 2023
Николай967, да , но только это не прокатывает, когда я взял шурик и погнал кудато , зачемто. К кому-то кудато, или на рыбалку или ещё куда...
:gigi:
MGL
  • 28 Янв 2023
GOSHA, а сколько он у вас стоит? Просто интересно сравнить. Я пару лет назад искал мотор для AEG шуруповёрта на 14,4 В, так нашёл с трудом, только в двух местах был. Бошевских было хоть жопой ешь и они, на удивление, стоили в полтора - два раза дешевле.
GOSHA
  • 28 Янв 2023
MGL, я врать не буду тк точно не помню бош на макиту поменяли или наоборот тк оригинал надо было ждать недели три. По параметрам и размерам подошел,только шестеренку пришлось переставить на валу. Ценник порядка 35-50 евро. Кнопку на макиту по лету у китаез брал за 34 бакса. У нас минимум в двое дороже и под заказ от месяца и больше. А вообще в моей деревне с запчастями на инструмент не айс. Что-то путное и редкое только в одной конторе найти можно.
