Серводрайвер Yaskawa SGDV-170D01A пробивает конденсаторы
  • antipa80
antipa80
  • 19 Янв 2023
На производстве установлено около десятка серводрайверов Yaskawa SGDV-170D01A с питанием 380Вольт 5kW, в них начинают постепенно умирать силовые, высоковольтные конденсаторы. Из некоторых конденсаторов вытекает электролит , некоторые пробивает в ноль. Меняю на аналогичные, новые конденсаторы с винтами 1500мкф 450В "nichicon" 85 градусов, старые конденсаторы стояли 1500мкф 400В "nichicon" 105 градусов.
Проблема в следующем: пробивает в ноль один или оба новых конденсатора с периодичностью от недели до нескольких месяцев. Иногда конденсаторы по прибору как новые, токоограничительные резисторы по входу оборваны, меняю токоограничительные резисторы и блок работает еще несколько дней до выбивания сетевого автомата.
Проверены цепь рекуперации (резистор 30ом, силовой ключ на PM75RSE120, оптопара ключа PS2561), балансные резисторы, заменено входное реле, диодный мост целый. В программе SigmaWin меню мониторинга DC Bus не активно, по вольтметру оно составляет 650В-670В, схему мониторинга DC Bus на оптоусилителе HCPL-7840 пока менять нечем.
Может такое качество конденсаторов, что чрезмерный ток пульсации приводит к их пробою?
    151,1 КБ · Посмотрено: 46
    35,4 КБ · Посмотрено: 36
gnu
  • 19 Янв 2023
Проверить для начала микросхему и потом уже принимать решение о замене.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Серводрайвер Yaskawa SGDV-170D01A пробивает конденсаторы?
    Ответ в тему Серводрайвер Yaskawa SGDV-170D01A пробивает конденсаторы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Янв 2023
А резистор 30 на 80wt пробивает или живой? Общая емкость будет примерно 750 мкфарад. Желательно довести до 1000.
paul-th
  • 20 Янв 2023
На трех фазах обычно не более 570 вольт на шине постоянного тока. Там в параметрах должна быть регулировка напряжения срабатывания тормозного транзистора. Не было не разу такого с Яскавами.
anatoly_k_57
  • 20 Янв 2023
7840 похожа на 7800 - может та же проблема? У исправной HCPL-ки коэффициент усиления =8 (для 7800).
Напряжения на 6,7 выводе по отношению к 5 = 2,6в, при снижении до 2,2в коэффициент падает до 6-4, а
ещё при меньшем до 2-х вплоть до полного отказа.
Lucky
  • 20 Янв 2023
А стоят ли фильтры по питанию 400V?
gnu
  • 20 Янв 2023
7840 и 7800 можно менять друг на друга. И какой резистор тормозной используется,внитренний или внешний? Может не хватает при частом торможении.
antipa80
  • 20 Янв 2023
Резистор встроенный 30 ом 180wt всегда живой остается. Тоже думаю об увеличении емкости, но пока останавливает ограниченное пространство для монтажа.
antipa80
  • 20 Янв 2023
По входу 380В стоит помехоподавляющий фильтр, далее идет трехфазный трансформатор на 400/400 vас с возможностью установки входного напряжения +- 20 вольт. Далее по схеме стоит автомат 14А и контактор отключающийся при остановке оборудования.
antipa80
  • 20 Янв 2023
В блоке есть еще один резистор 3 ом 50 wt, на нем реализована схема снятия энергии со статора для легкого вращения оборудования руками при остановке. Выходы U,V,W через трехфазный диодный мост и внешний контактор подключаются к этому резистору.
Y
yazovskikh-nikolay
  • 20 Янв 2023
Близкое к вашей проблеме было несколько раз. Срабатывала на яскаве защита на семисторе или теристоре. Возбуждался транзистор управления семистором. На рабочем месте все работало исправно, а вот на станке нет нет да срабатывал. Может и у вас схожая проблема.
Только с помощью осциллографа обнаружили, загрубили чувствительность эмитер-база и все заработало.
NRS63
  • 20 Янв 2023
Если кондюки старые ,часто продают такие без даты выпуска -их надо тренировать ,ставить сначала на маленькое напряжение ,потом повышать до максимального и контролировать их нагрев и потребляемый ток . Так несколько дней -увы ! и не все восстанавливаются . Этот вопрос хорошо изучил при ремонте фотовспышек ,там аналогичная проблема бывала.
igor.gm
  • 21 Янв 2023
antipa80,
a кандеры меняете сразу два или тока один ?
А когда новый кандер меняете , вы на них напряжение меряете ? НА обоих?
Как по вашему , для чего 68ком там паралельно последовательно установлены?
antipa80
  • 22 Янв 2023
igor.gm сказал(а):
antipa80,
Конденсаторы меняются сразу оба на новые.
Напряжение замерял на шине DC Bus запитывая на столе от трех фаз без двигателя оно составляет 540 вольт и замерял при работе с двигателем на оборудовании напряжение повышается до 650В-670 вольт, по отдельности на каждом не замерял.
Параллельные резисторы выравнивают напряжение на конденсаторах в следствии разных токов утечки конденсаторов и плюс разряжают их при выключении.
Отсюда напрашивается вывод, что если один из двух последовательных конденсаторов имеет повышенный ток утечки, то прикладываемое напряжение будет распределено не равномерно:
igor.gm
  • 22 Янв 2023
И это тоже .
А вот Вывод частично не верен !
А что если сопроты текут/увеличивают сопротивление , то конденсаторы хоть заменяйся !
Я не случайно спросил меряете ли напругу на каждом ?
Вообще если возникает такой косяк , то меняют и сопроты. ВСЕ !
Была мысль , что надо тренировать. Мы этим не занимаемся.
Мы просто включаем 60 в и смотрим что на кандерах.
Через пару минут становится все ясно . Кандеры новые , как правило с одной партии.
Есть по 30 в на каждом?-- норма
Нет -- сопроты все под замену , а если есть ,то риск эксплуатации в дальнейшем . Лучше сменить.
Этот деффект очечь тяжело вылавливаем, если сталкиваешься с ним впервые , поэтому сопроты под замену.
ПС: На LT модулях или ER подобная схема включения конденсаторов : Паралельно последовательная и паралельно каждому кандеру в ключен сопрот вроде 62 ком.
