Проблемы с siemens 840d
  • Павел Мск
П
Павел Мск
  • 19 Янв 2023
Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу помощи.
На промышленном оборудовании siemens 840d вышел из строя NCU571.5 6FC5357-0BB15- OAAO который был заменён на точно такой купленный в Китае. Программное обеспечение предоставлено заводом изготовителем. Также было рекомендовано программирование блока осуществлять с картой памяти, что мы успешно сделали, после чего оборудование заработало, но при выключении питания больше чем на 30 сек память стирается.
Также была заменена карта памяти и элемент питания. Изменений не произошло. Соответственно вопрос - может кто-то сталкивался с похожим и подскажет, куда и в какую сторону копать?
    449 КБ · Посмотрено: 21
    191,2 КБ · Посмотрено: 23
san-vai
  • 20 Янв 2023
Вы уверены в правильности полярности батареи новой ?
А то были приколы с новыми элементами.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Проблемы с siemens 840d?
    Ответ в тему Проблемы с siemens 840d как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anatoly_k_57
  • 20 Янв 2023
Павел Мск, а Вы NC PLC архивы заливали? Если нет - попробуйте. Если не сможете - проблема с батареей.
П
Павел Мск
  • 20 Янв 2023
Да, залили. Как раз после заливки все заработало, (за исключением сбившихся нулей, что понятно), но после обесточивания машины все слетает. А какая именно батарея?
andrez
  • 20 Янв 2023
Вот такая батарейка стоит под вашей платой вместе с вентилятором
andrez
  • 20 Янв 2023
Да и вдогонку еще проверьте полярность батарейки (об этом уже писали) , должно быть как на фото и посмотрите в списке ошибок нет ли чего нибудь про батарею и вентилятор ( возможен плохой контакт в разъеме)
anatoly_k_57
  • 20 Янв 2023
andrez, батарейка на фото не родная! Так же упихиваем - пластик крепежа "по сторонам"!
Но был прикол: на Trumphf" поменяли, родная! Всё работало неделю, потом, упс.... слетело! Батарея - ОК, а стал вытаскивать её разъём из бокса, а усики контактов в разъёме не ОТОГНУТЫ!!!! Провода с контактами просто вылезли из пластика разъёма! Из-за этого они утопились в разъем и от вибрации отошли. Косяк прозводителя батареи: всё фирменное, и батарея и разъем ....
Energy_ok
Energy_ok
  • 22 Янв 2023
Как было изложено выше, проблема связана с БАТАРЕЕЙ или отсутствием нормального контакта. Если все в порядке с этим, тогда обратить внимание на NCU. В нижней части довольно часто из-за окисления страдает небольшая обвязка SMD, которая отвечает как раз за питание этой батарейки. Сделайте визуальный осмотр и мультиметром прозвоните на наявность обрыва, если есть окисления на плате. Но скорее всего проблема просто как и указывалось выше!!
andreieinav
  • 22 Янв 2023
Ребята! Не все так просто, как кажется. Не мучайте животину, заварите себе кофейку и внимательно, с ручкой и бумажкой, прочитайте тему вверху! Я, в свое время, был наказан за разглашение этой информации! По этой инструкции ребята проинсталлировали сотни машин! А батарейка поддерживает лишь протоколы интерфейса PLC ! Надо правильно перезагрузить NCK- CPU, предварительно его почистив, и загрузить, чётко соблюдая последовательность операций! Читайте умную книжку, за которую дедушка нехило получил по башке!;)
andrez
  • 23 Янв 2023
andreieinav
  • 24 Янв 2023
Совершенно верно! Но тут есть свои "грабли". Очень хорошо, когда машина укомплектована PCU-50. Тогда достаточно залезть в "Архив" и закачать оттуда файлы "NCK" и "PLC", через окно "SERVISE", предварительно загрузив код "SUNRISE". Инструкцию по загрузке ты нашел выше, в теме. Почему "Грабли"? Все дело в том, что "SIMODRIVE" устанавливался на различные машины, я знаю порядка 70 вариантов установки на различные устройства, с разными PLC. Поэтому, приняв решение на инсталляцию, надо все хорошо продумать, найти архивные файлы и , желательно, сервисную документацию, чтобы не наломать дров. Не торопись, запиши на бумажке последовательность действий, и все получится. Ждем победных реляций! :up: Удачи! Если что-то пойдет не так, пиши.
