BaranovK
- 17 Янв 2023
Добрый день.
Нужна помощь в ремонте платы котла.
Маркировка платы котла 7301071-3 SMT. Модель котла WB1C -35 кВт, первые семь цифр серийного номера котла 7499421.
Анамнез:
На плату попадал конденсат. Начал умирать дисплей. Умирал в течении месяца, до конца сдохнуть не успел, но котел перестал работать.
Котел не запускается в стандартном режиме, но запускается в сервисном, работает в сервисном режиме 30 минут и останавливается, это можно повторять пока не надоест. Мощность можно регулировать находясь в сервисном режиме.
Промывка спиртом платы - не помогла. Сняли экран с платы - результат нулевой, но котел запустить можно без экрана в сервисном режиме. Поставили на котел плату с подобного котла (есть второй котел в резерве) - котел работает в штатном режиме, течь конденсата ликвидировали.
Беглый осмотр платы - ни чего не дал. Внешних повреждений - не вижу.
Нужна помощь в приведение платы в рабочее состояние. В элементную базу платы не лазили. Студентам в руки не давали.
Стоимость услуг примерно вижу по Вашему форуму. Потенциально согласен. Готов подождать разумный срок.
Анамнез:
