Видеорегистратор Trassir Barebone BB-1900/E/2H
  • Морозик
М
Морозик
  • 3 Янв 2023
Main -Trassir 0103013
Flash - 25Q64FWSIG
При включении в сеть (220в) начинает крутить вентилятор и загорается Power.
Хозяин говорит, что автовключение запрограммировано в настройках.
Писка загрузки нет..
На выходе HDMI и VGA сигналы отсутствуют.
Жесткий диск меняли, батарейку тоже.
12V 5V 1.35 присутствуют На Флешь и Епром 1.8V
SPU без корпуса.....контроллер питания для него дает 2 напряжения 0,84в и 0,89в Судя по даташиту контроллера ISL95837
в пределах. Процессор холодный. На кварце (нет маркироовки)
где-то 30Khz !!!! Что-то маловато.
Считанная (2 раза) прошивка флеши показывает ошибку.
С Remont-Aud скачал прошивку флеши и залил. (Ошибку теперь не выдает при чтении.)
Но ничего не изменилось.
К сожалению прошивку EPROM не нашел. Но там наверное только текущие установки..
:upset:
Странно, что так мало ссылок на этот регистратор....даже на офсайте не упоминается.
М
Морозик
  • 5 Янв 2023
Пришло письмо от техподдержки..:
Добрый день!
А пробовали запускать с кнопки в задней части регистратора?
Уточните, светодиод на ключе Guardant светится статично или моргает?
Описанная Вами неисправность чаще всего происходит из-за того что BIOS уходит в защищённый режим. Обычно, это может являться следствием того, что после отключения напряжения и его повторной подачи в сети напряжение превышало норму. Без обращения в СЦ эту проблему можно решить следующим методом:
1. Извлечь батарейку CMOS.
2. В стороне от держателя переставить джампер, замыкающий два контакта, смещением на один контакт.
3. Насколько раз замкнуть батарейкой её же держатели, + и -.
4. Вернуть джампер в исходное положение.
5. Вставить батарейку назад, убедившись с помощью мультиметра, что её напряжение больше или равно 3.1в, в противном случае заменить желательно.
6. Если регистратор после этого стартует, настроить BIOS согласно модели регистратора по инструкции:  ссылка скрыта от публикации
Без толку... :upset:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Видеорегистратор Trassir Barebone BB-1900/E/2H?
    Ответ в тему Видеорегистратор Trassir Barebone BB-1900/E/2H как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
