Alex78
- 1 Янв 2023
Здравствуйте. С новым годом всех. Хочу попрактиковаться в ремонте блока питания от телевизора lg. Есть только блок питания eay60912501(eax61415301/9) Уходит в защиту, реле щелкает постоянно(без остановки). Заменил пробитые транзисторы p11nk50zfp на k10a60w, и ШИМ l6599ad на l6599d. Теперь при включении в сеть, реле щелкает дважды, пауза и уходит в защиту. При этом на секунду поднимаются напряжения дежурки, 17v, 5v, ac_det. Stby присутствует. Va,vs так же при включении поднимаются, но не успеваю замерить напряжения. Сопротивления vs, va, 17,5, stby, ac_det килоомы(мОм). Электролиты выпаивал, esr норма, напряжение на конденсаторах pfc при включении подскакивает до 390. Так же пропаивал все подозрительные пятаки. Опыта в ремонте плазмы нет совсем, решил вот попробовать пока праздники. Как бы на этом этапе застопорился, можете подсказать следующий шаг в ремонте данного б.п.? Всех ещё раз с праздником!
