LG 50PM4700-za неконтрастное изображение
  • ТУПИ-сява
Т
ТУПИ-сява
  • 25 Дек 2022
LG 50PM4700-za
состав
MAIN: PA22A EAX64349207(1.4)
Y - 50R4/T4_Ysus EAX 64282201 EBR 73747601
Z - 50R4/T4_Zsus EAX 64282301 EBR 73748101
PSU - EAX64276501/16
Logic - EAX64640001 EBR74815001
Панель PDP50T40010
Попал с диагнозом - звук есть , изо нет. Оказались в кз 4 оптодрайвера, три на Y, и один на Z. Резюки 2.2 ом в их цепи питания в обрыве. Все эти драйверы висят на одной шине питания 15в. После их замены с донора тело ожило. Появилась неконтрастная картинка. Замеры всех напряжений в БП и кт Y и Z полностью соответствуют бирке на панели -Vy-190, Vsc-150, Vzb-120.
Были проверены все силовые ключи, низкоомники в их цепях, все электролиты на ёмкость/ESR, ничего подозрительного нет. Подмена PSU и лоджика никакого изменения не дали. После нескольких манипуляции с вкл-выкл телека, при очередном включении тв стал работать идеально, с нормальной картинкой., поработав несколько часов, опять ушёл в негатив. Контрольные напряжения на платах все остались в норме .Единственно не соответствует 15в которое как раз питает все вылетевшие драйверы - там вместо 15 идёт гдето 15.8, но таким оно и было при нормальной картинке. На что обратить внимание?
    76,5 КБ · Посмотрено: 35
    90,1 КБ · Посмотрено: 33
    99,8 КБ · Посмотрено: 33
    84,6 КБ · Посмотрено: 32
    96,3 КБ · Посмотрено: 32
    88 КБ · Посмотрено: 30
Stas1988
  • 11 Янв 2023
в автономе что? Силовую часть осмотрел на наличие кольцевух? Пропаял?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 50PM4700-za неконтрастное изображение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Т
ТУПИ-сява
  • 14 Янв 2023
В автономе такая же картина, все цвета и полосы искажёной контрастности. Пропаяны не только кольцевухи, но и все прилегающие smd- низкоомники, разъёмы и драйверы. В выходные заберу ослика, буду на диаграмы сравнивать, ибо без него пока тупик.
Т
ТУПИ-сява
  • 15 Янв 2023
Найдена проблема телевизора- при проверки всех сигналов на затворах контрольным ухом, обнаружил неисправный оптодрайвер ic401 платы Y, это цепочка на разъёме обозначена как D_VY1, после его замены восстановился сигнал на затворы, и картинка стала идеальна. Всем спасибо за помощь.
myth
  • 15 Янв 2023
ТУПИ-сява сказал(а):
контрольным ухом
рисковый человек. Несколько сотен вольт к голове подводить...
Т
ТУПИ-сява
  • 16 Янв 2023
контрольным ухом
Нет конечно. прежде были отключены Vs и Va. Хотя в ламповых и анодные проверял.(кроме строки ес-но.)
myth
  • 16 Янв 2023
тогда тем более не верится. Вторичных +15в не будет без них
Т
ТУПИ-сява
  • 17 Янв 2023
Я тоже так думал. приготовил внешний источник. А когда откинул высокие, померил, и удивился,15 присутствует. Я так и не понял откуда оно берётся. Получается все драйверы разбиты на 3 группы питания, 1 группа питается +15, а две +18 от внутреннего источника Y. И у меня получилось что все драйвера оказались под питанием. А вот откуда берётся +15 я так и не понял. точно не с майна. Рисуя схему, я похоже, что то не дорисовал, но теперь это уже не критично. главно всё пошло.
