Нормальные ли это пульсации БП?
  • ganch1223
ganch1223
  • 23 Дек 2022
Здравствуйте. Ремонтировал монитор SyncMaster 205BW, были дохлые почти все конденсаторы, как в Б/П так и SMD-электролиты скалера, часть уже до меня меняли. Запаял все новые, кроме входного (он вроде хороший (проверил заменой), да и дорого), пульсации по вторичным питаниям ушли, и монитор похоже заработал (надо ещё потестировать).
Смущают пульсации по напряжению 13.5в с блока питания (питание на скалер только это одно). Вот что показывает осцилограф в дежурном режиме (0.05в на клетку):
А вот во включенном режиме (0.1в на клетку, извините за качество фото):
Подскажите, это нормальное поведение для такого БП, или с этим нужно разбираться?
Матрица M201EW02
Скалер BN41-00772C (Фото платы)
Блок питания IP-43130A (FSDM0565AE,  ссылка скрыта от публикации )
MICHAIL
  • 23 Дек 2022
А ты длительность пилы пересчитай в частоту и голову приложи....
lapot2
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Нормальные ли это пульсации БП??
    Ответ в тему Нормальные ли это пульсации БП? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ganch1223
  • 23 Дек 2022
Я скорее хотел спросить, нормальный ли это размах пульсаций для питания 13.5в в ламповом мониторе, или завышенный?
Посчитал частоту, если я правильно понял из даташита, ШИМ работает на частоте 66кГц, что не совпадает ни с первой осцилограммой, ни со второй. Извините, но я не понял.
MICHAIL
  • 23 Дек 2022
ну до кучи заменить в БП те,которые "вроде не дохлые ". Где показометр ESR ? Применен ?
Длительность хода пилы на первой картинке сколько в МС ? Осцилл по длительности откалиброван ?
Как по мне,пульсации великоваты.
uam
  • 23 Дек 2022
Не знаю, я меньше чем 2в/дел в БП не смотрю.
ganch1223
  • 23 Дек 2022
Электролиты в БП купил и поменял сразу все (мелкий в обратной связи и по питанию ШИМ тоже), кроме входного, чтобы не думать, рабочие там или нет. Входной кондёр проверен заменой на б/у с рабочего моника. На скалере кондёры тоже все поменяны на новые, с родными желтый китайский тестер показывал ESR 0.14кОм.
Порядка 4 ms. Это же ~4кГц? Осцилограф подубитый, я молюсь чтобы он не умер:). Пока ещё боюсь аналоговой техники, особенно советской.
  • 23 Дек 2022
1ms = 1000 Hz
4ms = x
Не помню какой класс?
MICHAIL
  • 23 Дек 2022
Ладно,примем,что осцилл в беспамятстве. Сетевой лит сменить надо, это пульсации на диодном мосту, хоть там и 100 гц, но на заборах тоже иногда живопИсь имеется.
ganch1223
  • 23 Дек 2022
Я подкидывал входной конденсатор с другого монитора, у которого расколосась лампа. Сегодня даже собрал его обратно, чтобы посмотреть, пульсации были меньше, хотя там на скалер идёт 5, а не 13в, не понятно. Желтый ESR-метр показывал, что на родном конденсаторе ESR меньше. Ладно, поищу другой конденсатор.
Sonar
  • 23 Дек 2022
ganch1223, пульсации может и великоваты, но если посмотреть внимательней последнее фото. Я лично вижу около 100mV, а может и еще меньше именно пульсаций, остальное мишура из за звона. Откуда звон, надо еще выяснить.
Посмотрите это видео. Возможно что то найдете для себя. Там тоже было пол вольта пульсаций. Дейв материт сам себя за свою оплошность знатно.
Кролик
lapot2
  • 23 Дек 2022
как по-твоему ОС работает при довольно большом сдвиге фазы?
для начала бы с фотографом разобраться, к примеру вызвать нормального.. а потом и мастера :smirk:
chignon
  • 23 Дек 2022
Ага, чтобы ручку развертки правильно на валу выставил и зафиксировал намертво.
То есть сначала мастера по осциллографам, потом фотографа, потом мастера по БП.
lapot2
MICHAIL
  • 23 Дек 2022
И заключительную Яндекс-доставку с бухлом.
Девочек забыли. Да и фиг с ними ,повышение всенародности понижает надежность .
lapot2
ganch1223
  • 23 Дек 2022
Ну извините, я и этот осцилограф - это всё на что хватило денег у моего работодателя:gigi::lol:
Не от хорошей же жизни ламповые мониторы в 2022 году чинят...
lapot2
vitalijus
  • 23 Дек 2022
Ламповые мониторы ничем не хуже светодиодных, а осцилогрыф вам и не нужен.
Ж
жидкокристаллический
  • 24 Дек 2022
ви лучше смотрите трансформаторы и транзисторы в инверторе не греются ?
chignon
  • 24 Дек 2022
Нормальный осциллограф, для работы вполне, только в порядок привести. А насчет прокладки не уверен...
Смотря какой монитор. Темка была корзинная, чуваку лень было конденсаторы поменять и провода к лампам припаять, полез на светики менять. А тот универсальный комплект - говно полное, его только скоростники-рукожопы хвалят. Светодиоды там совсем не те, не тот свет. Пару раз переделывал, один раз повелся, в другой так получилось, что не было таких ламп, и не было смысла закупать - в обоих случаях плевался-плевался....
А ваще может быть нормально там с ручкой развертки, а пульсации на ХХ от работа БП редкими пачками, а под нагрузкой - подсветка в половину шимится-димится, но тогда пульсации чет маловаты.... Хотя скорее всего делитель на щупе включен, родного простого шнурка давно нет, а тут наверное P6100 - вон сверху лежит зацеп от него.
lapot2
  • 24 Дек 2022
да нормально там все. Они так и работали. Это же импульсный БП, идеальное выпрямление можно получить только если налепить дросселей и еще батареи конденсаторов. Так что закрывай и не парься.
lapot2 и жидкокристаллический
Ж
  • 24 Дек 2022
Смущают пульсации по напряжению 13.5в с блока питания (питание на скалер только это одно - остальные на нём образуются и стабилизируются ...
ganch1223
  • 24 Дек 2022
Делитель был выключен, щуп китайский, не помню какой, с али. Какой-то советский щуп у меня был, но он был в обрыве, и я решил купить красивый современный за недорого...
tutu7
  • 24 Дек 2022
В 19 посту весь ответ, а так для успокоения отключи инвертор и возрадуйся.
Э
ЭФЭ
  • 24 Дек 2022
Нормальный осциллограф. Неубиваемый. Если что, можно отремонтировать запросто.
uam
  • 24 Дек 2022
Это да. Отключил заземление и в первичке можно спокойно лазить.
А вот с этим сложнее. На запасном не могу добиться, чтобы синхронизация работала так же хорошо, как и на основном.
lapot2
  • 24 Дек 2022
если работаешь за дошик :gigi:
Илья Николаич
  • 24 Дек 2022
Да ещё от аккумов работать может. собственно и создавался для обслуги самолёток.
