Sami
- 18 Дек 2022
Ответ в тему Модель: Vickers DBS-04 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Проблема не в этом у меня нет схем поэтому не могу найти ошибку если у вас есть поделитесь пожалуйстаpaul-th сказал(а):Без двигателя и внешних подключений он не может инициализироваться возможно.
А у кого они есть то? Схем на промэлектронику нет в доступе в принципе, только самоперерисовка и даташит на детали.. Этот ЧП на столе один будет выдавать кучу ошибокSami сказал(а):у меня нет схем
paul-th сказал(а):А у кого они есть то? Схем на промэлектронику нет в доступе в принципе, только самоперерисовка и даташит на детали.. Этот ЧП на столе один будет выдавать кучу ошибокSami сказал(а):у меня нет схем
Я узнал ошибку , надо сделать прошивку как найти прошивку и как прошить не знаю есть кто может помочьSami сказал(а):paul-th сказал(а):А у кого они есть то? Схем на промэлектронику нет в доступе в принципе, только самоперерисовка и даташит на детали.. Этот ЧП на столе один будет выдавать кучу ошибокSami сказал(а):у меня нет схем
