Pioneer AVH-5400DVD при вкл.загорается экран и тут-же гаснет
  • PupaJr
PupaJr
  • 13 Дек 2022
Пришёл аппарат с дефектом "не работает".
Нашёл сервис мануал на электротане, всё совпадает. Проверил напряжения 5, 3.3, 8.1в - всё ок. Отчистил от грязи привод и платы. Механика поехала - панель/экран выезжает, поворачивается, на доли секунды появляется изображение и тут-же гаснет, причём с выключением подсветки, если успеть нажимать кнопки то можно попасть в меню или громкость увидеть.. Сенсор не "пикает" при нажатии - не понять пока, работает или нет. Разобрал панель, прочистил, принудительно включил подсветку (её отключал именно процессор), включил - экран белый, выехал - также появилось изо, потом резко чёрный экран - именно черный! тоесть процессор закрашивает его!! Диск берёт, крутит. Радио включить не могу - не успеваю. Пробывал включить камеру заднего вида - ничего не меняется. В сервис зайти не могу - нет пультика. Импульсы отсчёта выдвижения доходят до ног проца и импульсы открытого экрана, датчика угла тоже прямо до проца - смотрел осциллом. (правда в мануле написано 15 импульсов слайдера у меня он пролетает почти до упора и 18 импульсов получается) . Если останавливаю принудительно по экран не открывает и не зажигает.
Если вкл/выкл через ACC то экран не включает вообще, мигает им только при полном отрубании питания.
Такое ощущение что экран принудительно выключили/ся как-то чем-то и его просто надо включить программно/нажатием кнопок.
На механические кнопки "пикает".
Пробывал сбросить через аппаратную кнопку RESET -ноль.. пробывал разные комбинации нажимать и вкл - тоже никак..
Внешняя епром только в панели - по описанию там калибровки экрана - сенсор, гамма, цвета... всё... не читал , пока не вижу смысла.
Блок DVD снял целиком - тоже самое.
Или проц уходит в ошибку или .... но на момент загорания экрана надписи об ошибки точно нет (снимал на камеру и покадрово смотрел)
При выдёргивании шлейфов (кроме ДВД) начинает пикать и ничто не двигается.
хелп )
Е
Евгений В.В
  • 14 Дек 2022
шлейф проверял ? от матрицы до платы?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Pioneer AVH-5400DVD при вкл.загорается экран и тут-же гаснет?
    Ответ в тему Pioneer AVH-5400DVD при вкл.загорается экран и тут-же гаснет как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
PupaJr
  • 14 Дек 2022
Да, прозвонил полностью, он разделён на 2 - одна часть силовая, другая видео.. всё прозвонил, зажимается плотно. окислов нет. Изображение же чёткое/отличное, служебные сигналы тоже идут.
