UJO
- 6 Дек 2022
ищу номиналы резисторов R19. R94
Ответ в тему Преобразователь напряжения ECOGOO 9100-1T3-00750G номиналы резисторов как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
