Den68
- 26 Ноя 2022
На 14 и 10 хотел написать?serg555666 сказал(а):на 15 и 10
Ответ в тему нет звука в автомагнитоле toyota модель 86120-52041 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Это как понимать? У твоей 3 и 5 вывод входные.serg555666 сказал(а):вроде если на входе усилка TD..... in 1 и in 2 тихое звучание имеется
на 10 и 15Den68 сказал(а):На 14 и 10 хотел написать?serg555666 сказал(а):на 15 и 10
логически думаю что микруху усилителя менять надо ибо ни каких признаков исправности нет.pashadiatex сказал(а):serg555666, да не вопрос. Пробежать от линейного регулятора до тюнера у тебя и то трабла. Но фотки зачётные. Ты наивно думаешь что у каждого из нас этот автотюнер под рукой. Сам то хоть что то логически думать будешь?
Да, проглядел.serg555666 сказал(а):на 10 и 15
3 и 5 входные как в даташитеDen68 сказал(а):Это как понимать? У твоей 3 и 5 вывод входные.serg555666 сказал(а):вроде если на входе усилка TD..... in 1 и in 2 тихое звучание имеется
диод в труху. отгорания печатных не былоpashadiatex сказал(а):serg555666, ты не ответил - по замененому диоду отгорание печатных проводников было? В труху он просто так ни того.
Я то же заметил, но даже ежели без обрыва, то то потому как выглядят уцелевшие дорожки микре досталось.Den68 сказал(а):На фото вроде видно, что было.pashadiatex сказал(а):отгорание печатных проводников было?
завтра заменю. отпишусьpashadiatex сказал(а):Если на входах микры, как ты про мерил наушниками, всё гуд, то меняй микру.
Так и понятно это. Человек пишет, что УНЧ есть в продаже. Сперва бы поменял, а уже потом вопросы задавал, если не заработало.pashadiatex сказал(а):микре досталось.
Когда это, до тебя дошлоserg555666 сказал(а):завтра заменю.
у меня единственное сомнение в том все ли условия соблюдены для работы микры усилителя. питание 12 в есть. stby 3.1 в есть также подавал на этот вывод 5 в ничего не изменилось. звук на 3 и 5 вывод подавал также результата нет. mute в этой микре нет.serg555666 сказал(а):завтра заменю. отпишусьpashadiatex сказал(а):Если на входах микры, как ты про мерил наушниками, всё гуд, то меняй микру.
Снова да ладом! Сколько микросхема стоит у тебя в Хабаровске?serg555666 сказал(а):у меня единственное сомнение в том все ли условия соблюдены
дошло давно.Den68 сказал(а):Когда это, до тебя дошлоserg555666 сказал(а):завтра заменю.![]()
это от ковырятий паяльником чуть пятачки отошли для верочки соединил контакты перемычкой. не обращай на это вниманиеDen68 сказал(а):На фото вроде видно, что было. А то что?pashadiatex сказал(а):отгорание печатных проводников было?
188 злотых рубликов плюс поездка до магазина и обратно.Den68 сказал(а):Снова да ладом! Сколько микросхема стоит у тебя в Хабаровске?serg555666 сказал(а):у меня единственное сомнение в том все ли условия соблюдены
Den68 сказал(а):Сколько микросхема стоит у тебя в Хабаровске?
Вопрос был про микросхему, нахрена нам знать про дорогу. Тут что, ремонтом дорог занимаются.serg555666 сказал(а):поездка до магазина и обратно
окpashadiatex сказал(а):Поменяй микру и отпишись о результате.
вот и сделал практически сам. а вы меня к мастерам отправлялиserg555666 сказал(а):нет не отдам. экономически не целесообразноDen68 сказал(а):serg555666 сказал(а):зачем там вообще напряжение меритьМожет тогда, отдашь тому у кого он есть.serg555666 сказал(а):нет опыта по звуковой схематехнике
по напряжению на выходе усилителя я был не прав. потом вспомнил что на выходе должно быть половина напряжения питанияDen68 сказал(а):serg555666 сказал(а):зачем там вообще напряжение меритьМожет тогда, отдашь тому у кого он есть.serg555666 сказал(а):нет опыта по звуковой схематехнике
