LG 50ph470u не светится экран
  • Viktor-1951
Viktor-1951
  • 9 Ноя 2022
Состав
Y-sys - EBR74825301(eax64561401)
Z-sys - EBR74824801(eax64561301)
бп - Eax64863801
Logic - EBR77119901.
Панель PDP50T5XXX
Замеры
VS -203V
VA - 55V
VY-(-)192V. Все напряжения согласно наклейке.
Yout -101v
Setup1 -(+)203V
Setup2-(+)102V
15VF-+15V- относительно (-) сканов
VZB-(+)105V
+5VF-+5V-относительно (-) сканов
+18V -(+)17,8V
+5V-+5V
EROR -0V
ZOUT - 103V
VSC -(-)152V-относительно (-) сканов
LOGIC - моргает: точка, точка, тире, точка,-пауза.
на Р101. Sus Y (разъём)
1) VSon -0V
2) EN- 38MV
3)ERR-0V
Все напряжения соответствуют наклейке на панели. LOGIC - моргает, но на выходах нет импульсов управления y-sus и z-sys. LOGIC три разных подкидывал, изменений нет.
Транзисторы в y-sys и z-sys не битые, платы пропаяны, ёмкости проверены ESR. Блок питания проверен на нагрузку. Панель включал в автономном режиме. Ничего. Телевизор включал с отстегнутой панелью, никаких изменений. LOGIC - отдельно не работает, при подаче 5V не моргает, так как выяснилось потом разрешение поступает с x-sys.
Платы z-sys и y-sys с LOGIC пробовал запустить на столе. LOGIC не моргал. Y-sys включал отдельно. напряжение на выходе преобразователя:
+192v - отн. (-) скан.
+152v- отн. (-) скан.
+5v- отн. (-) скан.
19v
- отн. (-) скан.
Подскажите что я упускаю.
  • 10 Ноя 2022
а это что за блок Х ?
немного не понятно. что на выходах нет импульсов управления. Это с лоджика нет сигналов на сустейны? Чем измерял и как?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 50ph470u не светится экран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vornst50
  • 10 Ноя 2022
Загони панель в автономный режим, и осциллограммы желательно посмотреть, на выходе Y,Z.
И блок Z проверь, не путай с samsung где X.
Обвязку SET_UP, SET_DN проверь.
Ч
червонец
  • 30 Ноя 2022
А ты сканы проверял?
