Кондиционер GREE GWH12QC ошибка EE
  • eleks
eleks
  • 1 Ноя 2022
Доброго дня суток, форумчане!
Попал в ремонт данный кондиционер. Сначала высвечивал ошибку E6. Проблема была на плате внешнего блока кондиционера. Там вылетела микросхема U102 ULN2003A, управляющая релюшками. Из-за КЗ в этой микросхеме не запускался дежурный источник питания. Заменил микросхему, дежурка запустилась, но появилась ошибка EE. В сервис-мануале нет четкого описания причины возникновения ошибки. Типа во время работы перестал работать компрессор. В качестве решения проблемы предлагается заменить плату внешнего блока. :ma:
Попытался выяснить конкретную причину, но безуспешно. После включения, напряжения на больших конденсаторах CO202, CO203 поднимается до амплитудного сетевого (310В) и щелкает реле K1, шунтирующее зарядный резистор. После этого начинает мигать 11 раз желтый светодиод. Каких-то сигналов управления корректором и микросхемами инверторов не видно. Каким образом микроконтроллер определяет проблему не понятно?
Может кто уже сталкивался с подобной проблемой или имеет информацию касательно алгоритма формирования сигналов ошибок? Подскажите, если не сложно. :shuffle:
Emoe
  • 1 Ноя 2022
Эрв есть в системе? Отключи и попробуй без него.
Уверен что улн включает релюшки?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Кондиционер GREE GWH12QC ошибка EE?
    Ответ в тему Кондиционер GREE GWH12QC ошибка EE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Blindy
  • 2 Ноя 2022
eleks, а сам компрессор то запускается? Принудительно?
Или это на столе мырги без обвеса?
eleks
  • 2 Ноя 2022
ЭРВ нет. ULN работает, включает реле зарядного резистора (K5) и реле заряда (K1). Практически синхронно с включением K1 начинает моргать желтый светодиод. При этом не обязательно включать внутренний блок. Однако, после включения внутреннего блока начинает моргать 8 раз красный светодиод.
Плата стоит в блоке. До запуска компрессора дело не доходит, ошибка возникает практически сразу после включения.
    237,2 КБ · Посмотрено: 28
eleks
  • 2 Ноя 2022
Нашел интересное кино по поводу ошибки EE. Походе это проблема с EEPROM.
И куда я глядел?! :upset:
У меня  ссылка скрыта от публикации . Но во второй колонке (Название неисправности) так и написано - EEPROM
malfunction. Однако причин может быть множество. Не уверен, что простая замена EEPROM здесь поможет. Хотя попробовать можно.
Emoe
