Panasonic TX-PR50VT20 нет изображения и звука
  • volfram73
volfram73
  • 28 Окт 2022
Шасси GPF13DE
панель MC127T19P13
состав
TNPA4804
TNPA5037
TNPA5053
TNPA5081
TNPA5082
TNPA5090
TNPA5091
TNPA5099
TNPA5100
TNPA5113
TNPA5148
TNPA5149
TNPA5151
TNPA5152
TNPH0844
NPX806MS2
Здравтсвуйте, помогите советом, приобрёл плазму с таким вот дефектом, При включении телевизора и нажатии кнопки вкл на панели телевизора, зелёный индикатор отмаргивает быстро раз 10-15, после чего загорается постоянно зелёным, ошибок никаких нет, Экран если посмотреть в темноте подствечивается еле -еле, индикаторы на платах TNPA5082 TNPA5081 загораются, но картинка отсутствует. Зелёный индикатор на пульт реагирует, но в дежурный режим телевизор не переводит, и ещё обратил внимание что вентиляторы охлаждения не вращаются.Пробовал откинуть шлейф разъёма А31 экран засвечивается светлым фоном. Проверил все напряжения на материнке, все напряжения присутствуют. Подкинул другую материнку телевизор заработал, сделал вывод что неисправность кроется в материнской плате, хотел попробовать оживить, про запас. Может ли быть такая проблема если слетела прошивка или это связано с дефектом центрального процессора. Вначале предположил что неисправна ic1100 она отвечает за управление ветниляторами и переключения телевизора из рабочего режима в дежурный, но сигнал с неё panel main on есть. Может что не досмотрел, и с неё ещё должно что то идти для дальнейшего запуска основного процессора. старый владелец сказал что иногда телевизор включался.
    167,3 КБ · Посмотрено: 46
  • panasonic_gpf13du_chassis_tc-p50vt20_plasma_tv_sm.pdf
    16,2 МБ · Посмотрено: 6
  • 29 Окт 2022
Скорее всего 2 причины:
1. стаб на плате приказал жить.
2. одна или несколько МС приказали жить, а процессор не может до их достучаться. И это не всегда вызывает аварийное состояние. Я бы начал с проверки входов HDMI, били их, бьют и будут бить.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Panasonic TX-PR50VT20 нет изображения и звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
