LG 50PN651T-ZB тёмное изображение и рябь.
  • ozonozon
O
ozonozon
  • 6 Окт 2022
Шасси (майн) PA/PB/PD/PU31A.B
EAX65071307(1.1) EBR76644503
Панель PDP50R50000
Y-SUS EAX64797801
Z-SUS EAX64797901
Доброго времени суток. Принесли данный телевизор, с поломкой - нет изображения. Взорванные транзисторы в игреке по цепи SET UP Q556, Q557 (маркировки не видно), отсутствовал транзистор в цепи SET DN Q509, сгоревший резистор R618 (маркировки не видно).
По аналогии, отпаял транзисторы с рабочего игрека с другой панели. В SET UP поставил MDF11N56B, в SET DN поставил k10A60D. Резистор поставил 10 Ом.
Теперь имею такое изображение. Напряжения на панели выставил по наклейке, напряжение на сканах относительно массы минус 86 Вольт, на керамике на сканах 154 вольта. думаю что проблема в этом, но не уверен. Напряжение на контрольных точках Vy на плате игрек 193 вольта. Вот, может транзисторы не совсем такие которые нужно? Или в чём то еще проблема? Прошу помощи коллег.
  • 7 Окт 2022
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 50PN651T-ZB тёмное изображение и рябь. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
ozonozon
  • 11 Окт 2022
Спросил клиента.
Это просто севшая панель. До ремонта было тёмное изображение. Так как работала 24/7 в баре. До меня был в ремонте у какого то мастера, он накрутил переменные резисторы в сустейнах.
Часа 3-4 выставлял на прогретой панели изображение, получилось, но при пониженной яркости. Тему закрываю.
