Холодильник Flex 130HC схема блока управления.
  • liros
liros
  • 22 Сен 2022
Я так и поступил. Ну и без панибратства, я вам не тыкал.
partisan
  • 22 Сен 2022
Гоблин сказал(а):
Но с пиком можешь жёско и обломиться!
Бывают с открытой прошивкой.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Холодильник Flex 130HC схема блока управления.?
    Ответ в тему Холодильник Flex 130HC схема блока управления. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Г
Гоблин
  • 22 Сен 2022
Вижу и с головой не все хорошо. Все понятно Ваше величество.
Emoe
  • 22 Сен 2022
Я не заставляю и не агитирую. 4 года езжу на одномассовом и о вибрациях не слышал, , колхоз, не знаю, фирменная упаковка от валео, значит о чем то думали прежде чем делать.
Г
Гоблин
  • 22 Сен 2022
Если все хорошо сбалансировано, откуда взяться вибрации?
liros
  • 30 Сен 2022
Добрый вечер. Есть вопрос EVK201P работает от 3 градусов. Нужно меньше. Как, не меняя прибор, этого добиться. И еще. При настройке появляется PA. В инструкции не нашел, что значит изменение его значения. Есть только установка стандартных значений PA=743 и dEF=149.
partisan
  • 1 Окт 2022
Вообще то от -50.
В сети есть инструкция на русском, там все понятно.
Dimas TAU
  • 1 Окт 2022
На охлаждёнка выставлять низкие температуры чревато обмерзанием испарителя.... ТЭН оттайки то хоть на испарителе имеется?
partisan
  • 1 Окт 2022
Дык есть же режим оттаики. И совсем необязательно с ТЭНом.
Dimas TAU
  • 1 Окт 2022
Не спорю. Но хочут ниже +3.....
partisan
  • 1 Окт 2022
+1 уже ниже +3.
Дождемся комментария ТСа.
Emoe
  • 1 Окт 2022
Это пароль, насколько помню -19
Зайти в настройки и опустить нижнюю границу уставки
liros
  • 2 Окт 2022
Всем спасибо. Владелец вроде отстал. Перестроил на -5. Но настраивать получилось только после просмотра видео на забугорном о настройке. Большое всем спасибо за консультации и помощь. В холодильнике держат тесто для пицы. И при температуре +3 в холодильнике на спиртовом градуснике было 4,6-5 тесто поднималось. Родной регулятор потенциометрического типа и температура просто по градуснику выставляли. Родной восстановить не получилось, хоть сгорел просто блок питания на 12 вольт. Еще раз всем большое спасибо. Видео по настройке могу выложить.
partisan
  • 2 Окт 2022
Инструкцию на русском неосилил, а забугорное видео помогло?
Чудны дела твои, Господи...
liros
  • 2 Окт 2022
В инструкции на русском все понятно. Кроме одного, как пробиться после PA и Def
partisan
  • 2 Окт 2022
liros сказал(а):
после PA
После РА вводится пароль -19.
А то, что Вы упоминали, 743 и 149 - это откат к заводским установкам.
liros
  • 5 Окт 2022
partisan сказал(а):
liros сказал(а):
после PA
Спасибо за подсказку. Все работает.
