kalnibolotka
- 15 Сен 2022
PDP-LX508D
Состав:
БП: ANY1206-C APS-230 1-874-074-13
Майн: ANP 2189.A
Х_board: ANP2195-A
Y_board: ANP2196-A
История такая, зашел телевизор Pioner PDP-LX508D, с неисправностью не включается, при включении красный индикатор моргает два раза.
При разборе на блоке питания красный индикатор моргает 3 раза.
Поменяли в плате X два стабилизатора, один на 3,3 , другой на 5 вольт. На плате Y помимо стабилизаторов сгорели силовые транзисторы, не стали заказывать отдельно транзисторы, решили поменять плату Y целиком, она пришла (продавец снимал видео перед отправкой что она живая), установили, но чуда не произошло.
Неисправность себя так же проявляет, после первого включения с новой платой, заново на ней проверили все элементы (все в порядке) видимо причина в чем-то еще.
Блок питания при включении выдает все напряжения согласно описанию радом с разъемами, но это длится секунду и ТВ вваливается в ошибку
Можете пожалуйста подсказать на что обратить внимание. Опыта мало в ремонте пионеров
Состав:
Майн: ANP 2189.A
Х_board: ANP2195-A
Y_board: ANP2196-A
