Какой компрессорный фазосдвигающий конденсатор в кондиционере самый надежный?
  • KENT
KENT
  • 12 Сен 2022
Типичный дефект в старт/стопном кондиционере - обрыв, частичная потеря емкости, утечка, пробой компрессорного фазосдвигающего конденсатора.
Какой фазосдвигающий конденсатор самый надежный?
Конечно, в алюминиевом корпусе.
А бренд?
Конечно, EPCOS.
Однако, и EPCOS тоже обрывается на 4 году эксплуатации.
Почему?
    85,1 КБ · Посмотрено: 37
KENT
  • 23 Май 2023
Как изменится ток вентилятора с асинхронным двигателем 220V/420W/1.8А.
если фазосдвигающий конденсатор частично потерял емкость:
был 12 мкф,
стал 7,5 мкФ - ?
Никто не отгадал.
Правильный ответ - 2.7А.
При этом вентилятор перегревается, вращается в том же направлении,
но меньше скорость.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Какой компрессорный фазосдвигающий конденсатор в кондиционере самый надежный??
    Ответ в тему Какой компрессорный фазосдвигающий конденсатор в кондиционере самый надежный? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
KENT
  • 25 Май 2023
Конденсатор CBB60(B) имеет ресурс эксплуатации - 10 000 часов.
После этого емкость уменьшается на 50%.
Значит, вентилятор, где используется этот конденсатор, обречен на перегрев и поджареные обмотки, независимо от состояния подшипников, через 10000 часов.
Этот конденсатор используется в отечественных вентиляторах.
На практике - через 4 года эксплуатации, вентилятор уменьшил обороты, двигатель перегрелся, но еще работал. Просто чудо, что обмотки не спеклись.
Почему не устанавливают конденсаторы с ресурсом А=30000 часов,
соответствующему ресурсу подшипников?
    151,2 КБ · Посмотрено: 6
    89,4 КБ · Посмотрено: 6
    103 КБ · Посмотрено: 6
П
Пилот
  • 26 Май 2023
Производителю вопрос был задан?
P.S. KENT, Ты чего здесь воду мутишь?
KENT
  • 26 Май 2023
Я 7 лет чинил японские кондеи FGL, MHI и ни разу не менял фазосдвигающие конденсаторы. Японские конденсаторы качественные!
Господа, никто не поверит, кроме stich.
С 2007 по 2010гг насобиралась коробка 1м/1м/1м, полная ЖЕЛЕЗНЫХ компрессорных конденсаторов, около 100 шт. с битой и разукомплектованной техники.
Пришла команда от начальства - очистить кладовку, выкинуть все в мусор.
Я конечно, этой глупой команды выполнить не мог. Взял домой парочку конденсаторов, зачем больше, если они не выходят из строя, и решил продать их на митино.
Каково же было мое удивление, что завсегдатаи отказались купить по 100 руб, в то время как в ЧИДе они были по 800 руб. Так и ушла сотня конденсаторов в утиль, вместе с ИСПРАВНЫМИ свежими вентиляторами, которые оказались тоже никому не нужны...
Балластные конденсаторы Х2 в японских кондеях не используются, тк схема с горячей землей не надежная. Эта схема используется в китайских бытовых холодильниках и стиралках.
Гнилые конденсаторы всплыли в китайской технике. Потеря емкости фазосдвигающего конденсатора в асинхроннике - типичный дефект, который приводит к преждевременному перегреву вентилятора и компрессора, заложенный на стадии производства.
Правильные конденсаторы под скрепкой.
В круглосуточной эксплуатации c 2018 г. - емкость сохранилась.
    304 КБ · Посмотрено: 10
KENT
  • 26 Май 2023
Парадоксальная ситуация.
Чем менее качественное изделие выпускает производитель,
тем больше доход у ремонтников.
Радоваться надо - работа есть!
Пытаюсь найти самый надежный и самый гнилой полистирольный конденсатор.
В 80-х годах, как только увидел ереванские конденсаторы на плате, так сразу с их проверки и замены ремонт начинался.
Воронежские и новгородские конденсаторы были лучше.
Конденсаторы ЭТО - были просто вечные.
Наверняка, сейчас то же самое:
Rubicon, Jamicon - лучшее качество.
В полистирольных конденсаторах от 10 производителей тоже статистику нащупать надо.
