Замена тринистора КУ202 в зажигании
  • gals
gals
  • 25 Авг 2022
ПЛМ Салют-Э , надёжность зажигания низкая.
Есть желание поменять тринистор КУ202 на современный ( тринистор, биполярный транзистор, полевой)
Учитывая, что за 40 лет элементная база расширилась , какой прибор лучше поставить?
Сильно менять схему нет возможности, всё залито клеем ЭДП.
    118,3 КБ · Посмотрено: 78
    94,6 КБ · Посмотрено: 74
Н
НИФХИ
  • 25 Авг 2022
https://www.chipdip.ru/product/70tps12 я бы на этот глянул, но надо даташиты покурить внимательно, на каком управляющем токе кто захлопывается, зажигание всё таки, там по времени важно
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Замена тринистора КУ202 в зажигании?
    Ответ в тему Замена тринистора КУ202 в зажигании как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Н
Невский
  • 25 Авг 2022
Полевик можно попробовать покрутить. Но его нужно запирать, и а управляющей катушке может не хватить напряжения при запуске.
Каноничные биполярники в зажигании вообще, дарлингтоны КТ898 и аналоги BU931-941, хорошо открываются, хорошо закрываются. Хорошо держат напряжение К-Э. Но ток в 10-20 ампер излишний.
Накинуть маховик и снять осцилку с управляющей катушки. Из этого будет видно, что туда можно притулить.
gals
  • 25 Авг 2022
В автомобильном зажигании используют биполярные?
Полагаю они много быстрее.
Полевые не наблюдал.
Благодарю за ссылку, но может, что нибудь в меньшем корпусе ТО-220 найду..
Н
Николай967
  • 25 Авг 2022
Это вы так тролите? Может машину дешевле поменять)))
gals
  • 25 Авг 2022
Так и сделаю!
Задача : поднять надёжность ПЛМ Салют .
Было желание купить дорогой ПЛМ, но украдут сразу..
Так и сделаю!
Если есть дельный совет рад буду воспользоваться.
В ПЛМ импортного производства, выход блока зажигания не редкость, но моя попытка ремонта не увенчалась успехом, компаунд очень твёрдый и схема не простая. ( блок зажигания был от 4х тактного 2 цилиндра , купили новый за 27 т. На 2018 г.)
gals
  • 25 Авг 2022
С двухтактных ДВС популярно зажиние на тринисторе..
Схема скутера Ямаха
На ошибки в схеме просьба не обращать внимание.
    145,2 КБ · Посмотрено: 77
Porter
  • 25 Авг 2022
Со схемой Ямахи кто-то прикололся :) Обратите внимание на включение ВВ катушки ;)
А по сути, это тоже решение, что и у автора темы использовано.
gals
  • 25 Авг 2022
В схеме Салюта избыток деталей, но к сожалению тринистор образца 1980 г. слабое звено, импульсы напряжения более 400В вызывают лавинный пробой .
Буду проводить измерения импульсов на УЭ.
gals
  • 25 Авг 2022
TYN1012 вроде не плох (но с какого донора снять? )
Анализ схем зажигания ДВС 2-х тактных :
Схема Салюта хорошая, только заменить тринистор..
    148,6 КБ · Посмотрено: 57
gals
  • 25 Авг 2022
Вчера искры не было, сегодня появилась..
Не стабильный дефект.
Буду ставить индикаторную лампу ( неон) на обмотку питания, ещё одну лампу на вход КЗ.
Н
Невский
  • 25 Авг 2022
Коммутаторы ВАЗ. Дарлинтоны. схемы на на L497 типовые.
Наверняка и в корпусе ТО-220 есть. А вот BU941 бывают бескорпусные.
Пример
"Сонар-ИК" установлен IRF740
Пример
Без свечи "хлопать" не надо. ВВ катушка пробивается... И тиристор, и даже диодный мост. Слабое место всех электронных систем зажигания.
gals
  • 25 Авг 2022
Пример
Пример
Как вы считаете,
откуда начать поиск про падающего дефекта?
Всё элементы слабые..
Н
Невский
  • 25 Авг 2022
Это во времена бензопил "Дружба-4" ковыряли наугад. И тоже тиристор менял. Засверливался к выводам и подпаивался.
А начинать нужно с внимательного осмотра ВВкатушки. Трещины, пробои. Подозрительные места. Желательно погонять её на разряднике.
Сырость влажность тоже может быть источником.
На воздухе разор разрядника 7-8мм соответствует зазору свечи 0.6 мм под давлением.
На платке всё собирается кроме катушек. Современная база позволяет.
PALYCN
  • 25 Авг 2022
Ставь BT136 600v , проверь питающую катушку сопротивление её 2,7 кОм, но есть некоторые модули зажигания с катухой на 870 Ом, у катушки-датчика R-70 Ом. Удачи.
stas1
  • 25 Авг 2022
...сколько таких с дружб и уралов попадалось менял только вв катушку на любую мотоциклетную-автомобильную,искру убойную давали...
PALYCN
  • 25 Авг 2022
PALYCN сказал(а):
Ставь BT136
Также попробуй BT151, я вообще ставил BT169D, правда по другой схеме.
gals
  • 26 Авг 2022
Благодарю за советы.
gals
  • 26 Авг 2022
PALYCN сказал(а):
Ставь BT136 600v , проверь питающую катушку сопротивление её 2,7 кОм, но есть некоторые модули зажигания с катухой на 870 Ом, у катушки-датчик.
Питающая катушка 3.24 кОм.( Это другая, модель или неисправность?)
Катушка датчик 68 Ом.
Буду проверять осциллографом, что на выходе.
gals
  • 26 Авг 2022
Переменное напряжение на выводах катушки, 60 В.
Измеряю мультиметром, вращаю маховик с частотой мах. до 100 Гц.
gals
  • 26 Авг 2022
На выходе катушки без нагрузки мах 60 В при 100 Гц.
    123,8 КБ · Посмотрено: 37
gals
  • 26 Авг 2022
Подал внешнее постоянное напряжение 300 В через резистор 3 кОм на вход диодного моста.
На тринисторе смотрю осциллографом -
Тринистор не открывается.. Напряжение без изменений..
Н
Невский
  • 26 Авг 2022
Так он откроется только по имульсу с управлящей обмотки....
И закроется только при переходе через 0, после разряда конденсатора
gals
  • 26 Авг 2022
Поменял тринистор на Т106-10-6, импульсы на тринисторе появились, но искры нет..
Маховик вращается .
Напряжение на выходе катушки частотой около 100 Гц .
Попробую подключить другую ВВ катушку..
Допустим тринистор дефективный, но и ВВ катушка тоже?
Два мерцающих дефекта вместе не бывают.
Н
Невский
  • 26 Авг 2022
gals сказал(а):
Маховик вращается .
При вращении маховика начинается накопление на конденсаторе. Если тиристор не открывается, то на конденсаторе постоянное напряжение.
Если не открывается тиристор, то смотреть что у него на управлении.
Сейчас по памяти не помню, вроде при 4-4.5 вольтах он уже должен открыться.
В даташит посмотри.
